Getriebe
Hohlwelle Man 4r3
Autor: BELA G.
Thema: Hohlwelle Man 4r3 (Gelesen 9713 mal)
BELA G.
Immer einen vollen Tank mit Diesel
Hohlwelle Man 4r3
08.06.2015, 17:32:34 »
Ich habe aus der hohlwelle das Nadellager ausgebaut.
Uns meine frage ist wie befestige ich das neue? Da ich den Ring der davor sitzt kaputt gemacht habe bekomme ich den neu?
Mfg Béla
Gruß Béla
Re: Hohlwelle Man 4r3
08.06.2015, 21:38:35 »
der aktuelle Ring, in der ET-Liste Buchse benannt, ist ja mit einer ZF-Nummer 2032 319 036 angegeben. Habe gerade eine Hohlwelle unter die Lupe genommen und sehe da eine eingepresste, recht komplexe Hülse. Sie ist aus Messing und besitzt Ölfördergewinde. Ich denke man muss in diesem Fall bei ZF nachfragen...
Rocco G.
> 250 Beiträge
09.06.2015, 16:52:57 »
um diese Ringe handelt es sich.
Gruß Rocco
kobbi
Antwort #3 am:
09.06.2015, 17:24:24 »
Hallo Rocco
Du kannst es auch bei Deutz versuchen,der 5505 und der D501s haben das
Nachfolgergetriebe A216 2 (Römisch 2),es ist zumindest ähnlich.
Die Wellendichtringe und Lager,für die Getriebeeingangswelle, hatte ich vor 3 Jahren ,fürn Deutz,
bei Deutz bestellt.
Kannst es Ja versuchen,aber nichts von NAN sagen
Rocco G.
> 250 Beiträge
Antwort #4 am:
09.06.2015, 18:14:48 »
Moin.
Wellendichtring und Lager habe ich schon nur diese metallringe brauche ich neu zumindest einer.
Gruß Rocco
kobbi
Antwort #5 am:
09.06.2015, 19:15:17 »
Rocco,ich meinte auch deine benötigten Teile,die Holwelle sieht zumindest auf den
ersten Blick gleich aus,ob sie es ist ?,ich vermute ja,bis auf der Länge der Welle,
aber die brauchst du ja nicht.
Antwort #6 am:
09.06.2015, 19:21:26 »
Hallo Rocco,
kannst Du bitte genauer beschreiben wo wir uns am Getriebe eigentlich befinden. Die Ringe sehen nach Anlaufscheiben für einen Nadelkäfig oder sonstiges aus..., oder stammen sie von einer Nadelhülse mit integrierten Anlaufscheiben?
BELA G.
Antwort #7 am:
09.06.2015, 21:10:12 »
Hallo es sitzt vorm nadellager in der hohlwelle
Gruß Béla
Antwort #8 am:
09.06.2015, 21:33:56 »
Hallo Béla,
wenn ich Dich richtig verstehe gehören dann die Ringe der sogenannten "INA-Nadelhülse HK 30/20" (Bild-Nr.91 in der ET-Liste)?? In dem Fall sind sie Bestandteile der Nadelhülse - eine Nadelhülse ist m.E. mit Aussenring, zwei Anlaufscheiben und Nadelkäfig als eine Einheit aufgebaut...
BELA G.
Antwort #9 am:
11.06.2015, 19:59:49 »
JA die gehören zu der Ina Nadelhülse.
Die sollen das Nadellager an ort und Stelle halten aber so wie es aussieht waren diese Ringe mal eins .
Weiß aber nicht wo ich es her bekommen soll .
MFg
Gruß Béla
Lef.
Antwort #10 am:
11.06.2015, 20:09:47 »
Hallo Bela,
ist das ein einfacher Ring?
Dann geh doch mal zum Dreher, du hast doch ein Muster.
BELA G.
Antwort #11 am:
11.06.2015, 20:41:24 »
Anbei 2 Bilder
Gruß Béla
Lef.
Antwort #12 am:
11.06.2015, 20:53:40 »
Bela,
das sollte für einen Dreher kein Problem sein.
Versuche es mal.
BELA G.
Antwort #13 am:
11.06.2015, 21:33:57 »
ja aber der Dreher des Vertrauen hat keine Zeit deswegen.
Mfg
Gruß Béla
Lef.
Antwort #14 am:
11.06.2015, 21:40:26 »
Ich könnte es mal versuchen.
Dazu brauche ich exakte Maße, oder du schickst mir die Ringe zu.
Du kannst natürlich auch zu einem anderen Dreher gehen.
Antwort #15 am:
11.06.2015, 21:43:43 »
Hallo Béla,
das Problem ist interessant und Neuland für mich..., verstehe aber den Zusammenhang noch nicht ganz...
Auf der Schnittzeichnung in der BA ist was von der Teilenreihenfolge möglich zu erkennen: Von aussen kommt erst die Messingbuchse mit dem erwähnten Ölfördergewinde, die Nadelhülse und danach was undefinierbares gegen den Bund der Hohlwelle. Lagen Deine zwei Profil-Blechringe nebeneinander wie eine Distanzhülse dort?? Du hast aber vorm Nadellager geschrieben...
, ich wollte lieber "hinter" sagen...
BELA G.
Antwort #16 am:
12.06.2015, 19:52:54 »
Hallo magne
Bei mir war es auf beiden Seite
MFG
Gruß Béla
Antwort #17 am:
12.06.2015, 21:01:15 »
ich gebe noch nicht auf...
Die Nadelhülse soll aussen 37 mm messen und eine Breite von 20 mm haben. Welches Mass haben Deine Ringe aussen, weniger als 37 mm? Habt Ihr eigentlich den Aussenring der Nadelhülse aus der Hohlwelle bekommen?
Letzte Änderung: 12.06.2015, 22:36:44 von MAN-fantast
BELA G.
Antwort #18 am:
12.06.2015, 22:40:19 »
Ich muss morgen mal schauen habe das Lager noch nicht wieder hier.
Ja danke das du nicht aufgibst
MFG
Gruß Béla
Antwort #19 am:
16.06.2015, 12:11:32 »
wegen fehlenden Antworten auf konkrete Fragen, habe ich gerade die Teile interessehalber aus der Hohlwelle ausgebaut. Ohne geeignete Werkzeug ist das nicht an zu denken, denn die Messingbuchse ist ziemlich fest eingepresst. Die Teile stimmen bei mir mit der ET-Liste überein - hätte mir einfach eine neue Nadelhülse besorgen müssen und alles wieder zusammenbauen...
Bélas Ringe sind leider noch ein Rätsel, aber vielleicht können meine Bilder weiter helfen...?
Getriebe
Hohlwelle Man 4r3
