Autor: jasper Thema: Lager ausbauen ?  (Gelesen 4275 mal)
Offline jasper
Lager ausbauen ?
« am: 01.02.2009, 15:30:32 »
Hier mal eine Frage:
Kann man die Steckachse ausbauen, um das äußere Lager zu wechseln, ohne Achsrohr abzubauen?
Reicht beim Bestellen des Kugellagers die Nummer 6213 DIN 625 ?
MFG
Offline lukas
Re: Lager ausbauen ?
« Antwort #1 am: 01.02.2009, 19:35:38 »
Hallo Jasper,
welchen Trecker oder welche Achse meinst du denn?
Wenns ein ZF ist dann mußt du dich leider ein bißchen anstrengen.
Achstrichter ab und dann evtl. mit einem gr0000ßen Abzieher, wenns dann noch nicht kommt, mußt du ein bißchen warm machen. Wellendichtringe neu machen nicht vergessen.
Gruß lukas
Offline Damal
« Antwort #2 am: 02.02.2009, 08:23:53 »
Die DIN Nummer reicht auf alle Fälle zum Lager bestellen.
Thomas
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
« Antwort #3 am: 02.02.2009, 10:13:33 »
Hallo Jasper,
am 4R2 kannst du bestimmt die Steckachsen (links und rechts) ausbauen, ohne Achsrohr abzubauen.  Nur der Abschlussdeckel lösen und die Welle herausziehen.  Dichtringe brauchst du nicht erneuern falls die alte nicht beschädigt sind.  Hier ist nur Fett.
« Letzte Änderung: 31.10.2013, 18:18:04 von MAN-fantast »
