Autor: Seb2f1 Thema: Lenkgetriebe 2F1  (Gelesen 7078 mal)
Offline Seb2f1
Lenkgetriebe 2F1
« am: 20.01.2012, 06:53:51 »
leider ist an meinem 2F1 das Lenkgetriebe defekt. Genau ist wohl ein Lager darin ausgebrochen und die Kugeln wurden von der Schnecke und dem Fingerhebel zermöllert. Dadurch ist die Spindel nicht mehr zu retten.
Weiß jemand ob man da noch was bekommt? Vllt bei ATE direkt?
Ich habe auch schon bei meinem Dreher nachgefragt, er könnte die Spindel fertigen lassen. Da aber die Einrichtkosten erheblich sind, würde es sich erst ab einer gewissen Stückzahl lohnen diese zu fertigen.
Falls jemand ähnliche Probleme hat, kann er sich gern bei mir melden. Vielleicht bekommt man ja ein paar Stück zusammen und es würde sich lohnen die Lenkspindel nachzubauen.
Danke
Re: Lenkgetriebe 2F1
« Antwort #1 am: 20.01.2012, 07:05:29 »
Ich hatte das gleiche Problem, habe mir das Lenkgetriebe aus dem baugleichen Güldner
besorgt.
Nur das Rohr und die Welle zum Lenkrad sind bei Güldner länger, musste gekürzt werden.
Eventuell ist auch bei dem 88er von Fahr dieses Lenkgetriebe verbaut.
« Antwort #2 am: 20.06.2018, 07:28:59 »
Hallo MAN-Freunde,
das Lenkgetriebe meines 2F1 muss abgedichtet werden.  In der ET-Liste sind leider keine Masse für den Dichtring angegeben, nur eine Ate-Nr.  Ist es ein normaler Wellendichtring? - die ET-Liste besagt ein Profilring...  Es wäre schön wenn jemand damit Erfahrungen gemacht haben und hier vermitteln konnten.
Vielen Dank im voraus.
« Antwort #3 am: 20.06.2018, 08:03:40 »
Es ist ein Standard-Semi dort verbaut.
Vorsicht beim Ausbau, das Alugehäuse ist sehr empfindlich.
Die größe vom Semi kann ich leider nicht mehr sagen, habe ich mir nicht notiert.
« Antwort #4 am: 20.06.2018, 16:03:18 »
Vielen Dank für den Hinweis, Ulli!
Vielleicht kennt noch jemand die Grösse des Dichtringes?
« Antwort #5 am: 21.06.2018, 21:15:23 »
ich habe gerade Umgesehen in der Ersatzteiliste, wo ich die Größe 22x32x7 vermerkt habe.
Wie Ulli schon geschrieben hat, Vorsicht beim Ausbau, bei mir war der Flansch auch ausgebrochen,
wahrscheinlich durch aushebeln des Wedis.
« Antwort #6 am: 22.06.2018, 06:49:24 »
Hallo Martin,
besten Dank auch für Deine Auskünfte!  Dann muss ich mich etwas einfallen lassen damit der Wedi gezogen wird...
« Letzte Änderung: 22.06.2018, 17:09:56 von MAN-fantast »
« Antwort #7 am: 22.06.2018, 09:20:34 »
Hallo Martin,
auch von mir ein Dankeschön für die Maße. Werde die gleich in der ETL eintragen.
MAN(n) weiß ja nie......
« Antwort #8 am: 22.06.2018, 22:16:03 »
Ich habe zwei kleine Löcher in den Wedi gebohrt, zwei Spax eingedreht und mit dem Schlaggewicht
(Wixer) den Wedi gezogen. Immer Umschichtig mal die linke, dann wieder die rechte Schraube gezogen,
so das der Wedi nicht zu sehr verkantet.
« Antwort #9 am: 08.06.2020, 18:12:50 »
Hallo MAN-Freunde,
heute war ich mal endlich so weit, sollte das Lenkgetriebe meines 2F1 abdichten.  Leider war mein bestellter Dichtring 22x32x7 zu klein von Außendurchmeßer her.  Der Originalring war ein 22x33x8.  Wollte nur andere aufmerksam machen.
