Autor: 18ender Thema: MAN B18A Gang springt raus  (Gelesen 6243 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« am: 03.02.2017, 12:55:22 »
Moin, mein MAN B 18 hat viele Jahre seines Lebens die Milchkannen des Ortes zur Molkerei gefahren..... im Ergebnis springt (nur) der 5'te Gang beim Fahren sofort wider raus wenn man ihn nicht festhält... bevor ich das Getriebe aufmache, hat vielleicht einer eine Idee wonach ich suchen sollte.... ich dachte es könnte die Kugel verschlieesen oder gar fort sein, die die Gänge halten , oder täusche ich mich da? Danke für Eure Antworten.
Matthias
Re: MAN B18A Gang springt raus
« Antwort #1 am: 03.02.2017, 18:10:18 »
Hi Matthias,
es wird eher die Feder sein, die auf die Kugel drückt.
Offline hanseat
« Antwort #2 am: 03.02.2017, 18:29:16 »
Moin. .....
Hatte ich auch.....eine Feder War weg....und eine gebrochen....wäre jedenfalls am einfachsten.....
Gruß aus Hamburg southside
Carsten
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Offline Willie 75
« Antwort #3 am: 05.02.2017, 10:26:19 »
bei mir sprang zwar kein Gang raus aber es hatte sich ein Grat an der Bohrung der Kugel gebildet durch das Reiben der Schaltgabel an der Brücke. Dadurch konnte die Feder die Kugel nicht mehr ganz bis unten in die Nut drücken. Die Gabel lässt sich dann bei eingelegtem Gang leicht hin und her schieben.
Willie
Offline 18ender
« Antwort #4 am: 05.02.2017, 10:59:56 »
Prima, danke für die Antworten, werde im Frühjahr mal reinschauen und berichten.
Matthias
Offline BELA G.
« Antwort #5 am: 05.02.2017, 12:00:49 »
Bei dem 4L1 von mir und meinem Bruder Springt auch der 5te Gang raus .
Bloß bei uns ist das zahnrad Verschlissen.
Das Könnte es auch im Schlimmsten fall sein.
MFg
Gruß Béla
Offline Joachim 91
« Antwort #6 am: 16.02.2025, 13:03:26 »
Hallo Zusammen,
Hat jemand eine Explosionszeichnung vom ZF A15 V Getriebe?
Danke
