Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: 18ender am 03.02.2017, 12:55:22
Moin, mein MAN B 18 hat viele Jahre seines Lebens die Milchkannen des Ortes zur Molkerei gefahren..... im Ergebnis springt (nur) der 5'te Gang beim Fahren sofort wider raus wenn man ihn nicht festhält... bevor ich das Getriebe aufmache, hat vielleicht einer eine Idee wonach ich suchen sollte.... ich dachte es könnte die Kugel verschlieesen oder gar fort sein, die die Gänge halten , oder täusche ich mich da? Danke für Eure Antworten.
Hi Matthias,
es wird eher die Feder sein, die auf die Kugel drückt.
Moin. .....
Hatte ich auch.....eine Feder War weg....und eine gebrochen....wäre jedenfalls am einfachsten.....
Gruß aus Hamburg southside
Carsten
bei mir sprang zwar kein Gang raus aber es hatte sich ein Grat an der Bohrung der Kugel gebildet durch das Reiben der Schaltgabel an der Brücke. Dadurch konnte die Feder die Kugel nicht mehr ganz bis unten in die Nut drücken. Die Gabel lässt sich dann bei eingelegtem Gang leicht hin und her schieben.
Willie
Prima, danke für die Antworten, werde im Frühjahr mal reinschauen und berichten.
Bei dem 4L1 von mir und meinem Bruder Springt auch der 5te Gang raus .
Bloß bei uns ist das zahnrad Verschlissen.
Das Könnte es auch im Schlimmsten fall sein.
MFg
Hallo Zusammen,
Hat jemand eine Explosionszeichnung vom ZF A15 V Getriebe?
Danke
