Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: AS 718 A in 27.10.2013, 16:15:59
Umfrage
Frage: Wo unterscheidet sich der Motor 9532M175 vom ....180
Antwort 1: Wo unterscheidet sich der Motor 9532M175 vom ....180 Stimmen: 0
Antwort 2: Wo unterscheidet sich der Motor 9532M180 vom ....175 Stimmen: 0
Titel: Motor 9532M175 , Motor 9532M180
Beitrag von: AS 718 A in 27.10.2013, 16:15:59
Hallo MAN Gemeinde,
wer kann mir den Unterschied der beiden Motoren 9532M175 und 9532M180 erklären ?
Gruß AS 718 A
Titel: Re: Motor 9532M175 , Motor 9532M180
Beitrag von: Prototyp 4P1 in 27.10.2013, 16:48:11
der Unterschied beträgt laut dem Paulitz  Buch 1 PS könnte evtl der Unterschied in den
Zylinderkoepfen zu finden sein ? So ähnlich wie beim AS 430/440 ? Mehr kann ich nicht sagen.
Gruß, Jürgen.
Beitrag von: MAN-2L2 in 28.10.2013, 09:34:41
der Leistungsunterschied zwischen dem 9532-M175 und 9532-M180 kommt, soweit ich weiss, daher, dass die Einspritzmenge geringfügig angehoben wurde und somit das Motordrehmoment von 9,5 mkg  auf 10,5 mkg angehoben wurde. Die Nenndrehzahl blieb mit 1800 U/min gleich und die Verdichtung von 19:1 wurde dabei auch nicht geändert.
Mit MAN-Gruß
Theo
Beitrag von: AS 718 A in 28.10.2013, 21:10:35
Hallo Theo,Hallo Jürgen,
sind euch auch techn. Unterschiede an den Motoren bekannt, oder sind die baugleich ?
Gruß Toni
Beitrag von: MAN-2L2 in 29.10.2013, 06:55:04
Hallo toni,
die Motoren sind absolut baugleich. Da wurde nichts verändert.
Mit MAN-Gruß
Theo
