Autor: rozwod Thema: Ölverlust Getriebe bei 4P1  (Gelesen 3550 mal)
Offline rozwod
« am: 09.03.2011, 20:44:15 »
an der Handbremswelle die durch das Getriebegehäuse geht tritt rechts und links sauberes Getriebeöl aus. Ich bin sicher das Öl kommt aus der Bremswelle Handbremse. Hat von Euch schon einmal diese Welle ausgebaut? Kann es sei das die Welle vom Getriebe geschmiert wird.
4P1 Ackerdiesel
Re:Ölverlust Getriebe bei 4P1
« Antwort #1 am: 09.03.2011, 20:50:09 »
Hallo rozwod
Die Handbremswelle wird links und rechts mit je einem Semi 30X40X7 abgedichtet.
Gruß Nico & Ulli
Offline rozwod
« Antwort #2 am: 09.03.2011, 20:59:40 »
das bedeutet aber nicht unbedingt das die Welle im Getriebeöl läuft, es wird aber vermutlich schon so ein. Möglicherweise hat die Welle schon jemand ausgebaut.
Danke
4P1 Ackerdiesel
« Antwort #3 am: 09.03.2011, 22:28:22 »
Hallo rozwod
Die Welle geht im Öl duchs Getriebe.
Habe diese Semi bisher aber nur im Zusammenhang mit den Bremsen gewechselt.
Dürfte eine Schinderei werden ohne die Achsen abzubauen.
Gruß Nico & Ulli
Offline Tenost
« Antwort #4 am: 09.03.2011, 23:53:28 »
Hallo Rozwod,
MAN Trecker und meine Wenigkeit haben die Bremshebelwelle vor ein paar Wochen noch ausgebaut und die Simmeringe gewechselt. Größe hat Dir ja schon Nicnic gegeben. Die Bremswelle geht kpl. durchs Getriebe. Also Öl ablassen. Es könnte aber auch (bei leichten Ölverlust) ohne kpl. Ausbau der Welle funktionieren, wenn man es Schaft die Simmeringe sauber zu demontieren. Es ist aber eine Fummelei mit dem Vielkeilhebel an dem das Handbremsband befestigt ist.
Bei unserem 4P1 waren die Spannstifte so eingebaut (Welle verdreht) das man diese nicht rausschlagen konnte. Also beim einbauen auf die Stellung der Spannstifte achten.
Die Dichtungen haben wir in einem Zug mit sämtlichen Simmeringen am Getriebe ausgetauscht.
Ein Abwasch. Die simmeringe kosten fast nichts.
Gruß Tenost
MAN 4P1 1961
Yamaha  FJ900F 1990
Miele Herrenrad 1955
