Autor: H.Petersen Thema: Pedalweg bei neuer Kupplung (4P1)  (Gelesen 23389 mal)
Offline H.Petersen
Re: Pedalweg bei neuer Kupplung (4P1)
« Antwort #40 am: 30.10.2011, 20:06:24 »
also dann liegt das wohl an der Ausdehnung des Universums.
Ja Karl-Ernst, die Stange die das Kupplungspedal mit dem Hebel auf der Ausrückwelle verbindet.
In der ET-Liste mit "Druckstange" bezeichnet.
Mfg
Heiko
« Antwort #41 am: 30.10.2011, 20:17:03 »
 ja Karl-Ernst,Gesamtlänge Druckgestänge.
 Habe zwischen den Gabeln schon über 240mm gemessen !
 Habe eben bei den Schlachttreckern gemessen,ca 265mm Gesamtlänge Gestänge !,ohne Gabeln oder so.
 Angeschweißte Schraube=10x45 Rechtsgewinde.
Offline H.Petersen
« Antwort #42 am: 30.10.2011, 20:27:59 »
Moin Allerseits,
dann werde ich mich morgen mal um diese Stange kümmern.
Mfg
Heiko
« Antwort #43 am: 30.10.2011, 20:35:59 »
Warum liegt ihr dann so um die 24 cm und ich habe 32 cm?
Gab es vieleicht verschiedene Varianten vom Kupplungspedal?
Morgen werde ich mal ein Foto davon machen.
« Antwort #44 am: 30.10.2011, 20:36:52 »
  Heiko das hat mit den Universum nichts zu tuen,es liegt an der Erdbeschleunigung,weil der man schneller ist. ;)
  Der Wellenhebel geht bei zunehmenden Verschleiß nach hinten!und beim Trittblech einbauen (aus welchen Grund auch immer)
  wird es dann schwer das Gestänge wieder einzubauen.
  Das Gestänge geht doch durch den Trittblech !!!
  Und so kann Mann auf den Gedanken kommen das Gestänge zu kürzen,ich habe es aber noch nicht vollbracht.
« Antwort #45 am: 30.10.2011, 20:41:37 »
  Hallo Karl-Ernst
  Hast du Mitte-Mitte Bolzen gemessen?,oder beim 4r3  ;D?
« Antwort #46 am: 30.10.2011, 21:15:34 »
Ja kobbi, ich habe Mitte-Mitte gemessen.
Morgen mach ich mal ein Bild.
Die Schlepper habe ich auch nicht verwechselt ;D
« Antwort #47 am: 31.10.2011, 17:47:22 »
Hallo, ich habe noch mal ein paar Bilder von meinem Gestänge gemacht
Offline H.Petersen
« Antwort #48 am: 31.10.2011, 18:15:45 »
Moin Karl-Ernst,
prima Fotos.
Ich hab' jetzt auch genau gemessen.
Also die Druckstange bei meinem Trecker ist genau 25 Zentimeter lang.
Jens hat mit seiner Vermutung der zu kurzen Stange Recht.
Wenn ich den Ausrückhebel per Hand ganz nach vorne drücke, geht das Ausrücklager schon ziemlich weit.
Ich könnte nun noch so ein 6Kant Gewindeteil dazwischen bauen. Dann ist noch ein Zentimeter mehr drin und
die Kupplung bleibt wie sie ist.
Mfg
Heiko
« Antwort #49 am: 31.10.2011, 18:37:43 »
Hallo Heiko,
schön wenn dir die Fotos weiter geholfen haben.
Kannst du mal ein Bild von deinem Gestänge einsetzen?
Mich wundert es immer noch das ich ein 32 cm Gestänge verbaut habe.
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #50 am: 31.10.2011, 18:50:18 »
Wichtig ist doch, dass ich den Leerweg am Kupplungspedal erreiche.
Hier ein Beispiel des 4R2
Offline H.Petersen
« Antwort #51 am: 31.10.2011, 18:57:23 »
Moin Karl-Ernst,
hier die Bilder.
Die Totale:
Das vordere Ende:
Das hintere Ende:
Mfg
Heiko
« Antwort #52 am: 31.10.2011, 19:35:26 »
   Moin Heiko
  Bild zwei die Schraube (Kopfschraube = Gansgewinde) ist 28mm lang ,original ist sie 45mm lang.
  Trenn doch ab und schweiß eine neue an.
« Antwort #53 am: 31.10.2011, 19:37:38 »
Hallo Heiko, jetzt komme ich dahinter.
Wenn ich zu deiner 25 cm Stange noch mal so überschlagsmäßig 3,5 cm pro Gabelkopf dazu rechne, dann erhalte ich auch meine 32 cm gesamtlänge von Auge zu Auge. Wobei das bei mir jetzt auch nicht so absolut perfekt gemessen war.
Ich gehe darum mal davon aus das es an der Stellung der drei Druckhebel im Kupplungsautomat liegt das du keinen Druck auf dein Pedal bekommst.
« Antwort #54 am: 31.10.2011, 19:41:47 »
Das Gewinde ende auf Bild 2 macht schon den Eindruck als wäre es gekürzt worden.
Dadurch verringert sich dann auch wieder die Nachstell Möglichkeit.
« Antwort #55 am: 31.10.2011, 20:22:33 »
Hallo ihr grünen MÄNchen,
Universum, Erdbeschleunigung ???
Wenn man die Gewindestange verlängert könnten evtl. die Hebel die das Ausrücklager nach vorne schieben
aus ihrer Umlaufbahn gleiten  ;)
Gruß Jürgen.
Offline H.Petersen
« Antwort #56 am: 31.10.2011, 20:34:35 »
Moin Jürgen,
so weit wird es wohl nicht kommen.
Wenn ich das 2te Bild von Karl-Ernst mit meinem am Anfang dieser Diskussion vergleiche, so
ist die Aussage von Jens ganz richtig.
Bei meinem war das Pedal ganz unten. Bei Karl-Ernst das Pedal ganz oben.
Die Ausrückhebel haben aber fast die gleiche Stellung.
Mfg
Heiko
« Antwort #57 am: 31.10.2011, 20:41:10 »
     Da simme ich Heiho zu .
« Antwort #58 am: 31.10.2011, 20:47:35 »
Hallo Heiko,
viel Platz zur Glocke hat der äußere Hebel aber auch nicht ! (Bild 2 von Karl-Ernst)
Aber Versuch macht klug, was anderes ist eh nicht möglich, wenn man nicht auf ein längeres Ausrücklager
zurückgreifen kann.  ;)
Gruß Jürgen.
« Antwort #59 am: 31.10.2011, 21:22:33 »
  In allerersten Bild hier in Bericht,ist der Druckpunkt ja schon erreicht.
  Zweiter Schritt ist den doch ,Kontrolle Einstellung Kupplungsautomat ,die1,7mm Bedienungsanweisung Seite 70.
  Dann das Gestänge so einstellen das der zweite Druckpunkt (Zapfwellenkupplung)kurz nach den Anschlag liegt.
