Autor: A-MAN Thema: Was bedeuten die Zahlen auf dem Teller-rad!?!?!  (Gelesen 3918 mal)
Offline A-MAN
  • MAN 4p1
« am: 31.03.2015, 19:05:21 »
Hallo MAN Schlepper Gemeinschaft!
Kann jemand die Zahlen deuten, und gibt es einen unterschied zwischen den beiden Getrieben?????
Mfg
Re: Was bedeuten die Zahlen auf dem Teller-rad!?!?!
« Antwort #1 am: 31.03.2015, 20:09:25 »
Hallo Arnd,
meines Wissens hat das was mit dem Fertigungs- oder Einstellmaß von Kegelrad und Tellerrad zu tun, weil diese nur zusammen passen.
« Antwort #2 am: 31.03.2015, 20:21:06 »
Ich gehe jetzt davon aus das es die Satz-Nr. ist.   Die selbe Nr. müßte denn auch auf den Kegelrad stehen !
Kegel und Tellerrad sind eine Einheit,und dürfen nicht unter verschiedenen Sätzen getauscht werden,
dafür eine eingravierte Nr. (Wenn es denn die Nr. ist)
Offline M.A.N-Hausen
« Antwort #3 am: 31.03.2015, 23:19:20 »
Hallo Arnd
Die Zahl 5316 ist für die Paarung von Kegel und Tellerrad muss immer Paarweise getauscht werden ,da beide mit einander eingeläppt sind !diese Zahl steht auch auf dem Kegelrad
Die Zahl 0,20 ist das Einbaumaß vom Tellerrad.
Gruß Hans-Jürgen
Offline A-MAN
  • MAN 4p1
« Antwort #4 am: 01.04.2015, 20:07:48 »
Danke fürs schnelle prompte Antworten!
Mfg  ;)
