Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: A-MAN in 31.03.2015, 19:05:21
Titel: Was bedeuten die Zahlen auf dem Teller-rad!?!?!
Beitrag von: A-MAN in 31.03.2015, 19:05:21
Hallo MAN Schlepper Gemeinschaft!
Kann jemand die Zahlen deuten, und gibt es einen unterschied zwischen den beiden Getrieben?????
Titel: Re: Was bedeuten die Zahlen auf dem Teller-rad!?!?!
Beitrag von: Andy 4S2 in 31.03.2015, 20:09:25
Hallo Arnd,
meines Wissens hat das was mit dem Fertigungs- oder Einstellmaß von Kegelrad und Tellerrad zu tun, weil diese nur zusammen passen.
Beitrag von: kobbi in 31.03.2015, 20:21:06
Ich gehe jetzt davon aus das es die Satz-Nr. ist.   Die selbe Nr. müßte denn auch auf den Kegelrad stehen !
Kegel und Tellerrad sind eine Einheit,und dürfen nicht unter verschiedenen Sätzen getauscht werden,
dafür eine eingravierte Nr. (Wenn es denn die Nr. ist)
Beitrag von: M.A.N-Hausen in 31.03.2015, 23:19:20
Hallo Arnd
Die Zahl 5316 ist für die Paarung von Kegel und Tellerrad muss immer Paarweise getauscht werden ,da beide mit einander eingeläppt sind !diese Zahl steht auch auf dem Kegelrad
Die Zahl 0,20 ist das Einbaumaß vom Tellerrad.
Gruß Hans-Jürgen
Beitrag von: A-MAN in 01.04.2015, 20:07:48
Danke fürs schnelle prompte Antworten!
Mfg  ;)
