Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: Karl-Ernst in 02.04.2010, 10:32:39
Titel: Wechsel des Hnadbremsbelages am 4P1
Beitrag von: Karl-Ernst in 02.04.2010, 10:32:39
Um den Belag der Handbremse zu wechseln, muß ja der komplette Achstrichter rechts runter, soweit ich mir das vorstellen kann, bleibt das Planetengetriebe dabei doch zusammen und am Achstrichter verschraubt.
Muß eigentlich das Getriebeöl abgelassen werden oder nicht?
Wenn der Ölstand unterhalb der Öffnung für die Antriebswelle ist, könnte das doch auch drinn verbleiben.
Titel: Re:Wechsel des Hnadbremsbelages am 4P1
Beitrag von: MAN-Ewald in 02.04.2010, 10:44:58
das Planetengetriebe kann zusammenbleiben, wenn die WEDI`s nicht getauscht werden sollen.
Das Getriebeöl muß abgelassen werden, denn der Ölstand befindet sich über der Öffnung für die
Antriebswelle,das ist aber doch kein Problem. Dabei würde ich aber auf jedenfall den WEDI der
Antriebswelle tauschen. Dieser befindet sich in einem aufgeschraubten Verschlußdeckel, der dazu
entfernt werden muß.
Mit freundlichem Gruß
Ewald
Beitrag von: MAN-fantast in 02.04.2010, 11:07:21
sowohl Achstrichter rechts als links muss man abbauen wenn man die Feststellbremse überholen will ...
Beitrag von: MAN-Ewald in 02.04.2010, 18:39:36
ja da hast du recht MAN-Fantast, ich würde auch beide Seien machen. Ob diese einseitige Arbeit
zu einem guten Ergebnis führt kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ewald
Beitrag von: Karl-Ernst in 03.04.2010, 23:50:23
Ja, natürlich muß ich beide Seiten machen, hatte da bei meinem Artikel schreiben nicht drann gedacht.
Es geht ja unter dem Getriebe eine Welle quer rüber auf die Linke Seite.
Würde ja auch nicht funktionieren wenn die Handbremse nur einseitig wäre.
Danke schon mal für eure Antworten.
Jetzt wede ich mir mal die einzelnen Teile besorgen, eingeplant habe ich die Arbeit dann für ende Mai.
