ZF A-20/18II Anschlag Kupplungspedal
Begonnen von Oily, 09.10.2026, 13:25:15
0 Mitglieder und 0 Gäste betrachten dieses Thema.
Oily
Hallo Leute
An meinem B45A gibt es am Kupplungspedal einen angeschraubten Anschlag, welchen man drehen kann.
Bislang war ich der Auffassung, dass das Kurze Ende bei Verwendung einer Doppelkupplung und das lange Ende bei Verwendung einer Einfachkupplung nach hinten in Richtung Pedal zeigen muss.
Hintergrund ist meiner Meinung nach, dass man durch zu tiefes Durchtreten die Federn im Kupplungsautomaten nicht malträtieren kann.
Nun ist mir am 4S2 aufgefallen, dass es dort garkeinen Anschlag gibt. Der Farbe nach zu urteilen hat der Schlepper auch nie einen solchen Anschlag besessen.
Eventuell gibts den Anschlag auch nur bei Schleppern mit MAN-Dach und Beinblechen, damit das Pedal nicht ans Blech ankommt.
Leider finde ich weder in der Ersatzteilliste von B45A noch in der vom 4S2 einen Hinweis auf das verbaute Teil.
Eventuell wurde dieses ja später nach einem Rundschreiben nachgerüstet.
Vielleicht kann hier jemand berichten, ob es einen solchen Anschlag an seinem B45A oder 4S gibt.
Lieben Gruß Marc
Hallo Marc,
einer meinen zwei 4S2's hat der Anschlag intakt.  An dem anderen ist der Anschlag enfernt worden, die Abstandsbuchse ist zwar noch da wie auf dem Bild zu erkennen ist.
Oily
Dann gabs diesen Anschlag also auch am 4S1/2. Ob das irgendwann nachgerüstet oder andererseits einfach weggelassen wurde, weisst Du auch nicht, oder?
Haben die beiden Könige Einfach- oder Doppel-Kupplung?
Steht das Teil denn in einer Ersatzteilliste?
Ich kann das nirgends finden.
Lieben Gruß Marc
Hallo nochmals,
meine Könige haben beide Doppel-Kupplung (unabhängige Zapfwelle). Ich meine es zur Standardausrüstung gehört, denn der Anschlag ZF 33.736.1 ist in den ET-Listen zu sehen, sowohl für B45A wie die S.  Guck mal unter Triebwerk Tafel 8 und 9.
Oily
Jetzt hab ichs auch. Danke Dir Magne.
Die haben den Anschlaghebel von der Draufsicht gezeichnet, daher hatte ich den nicht gefunden.
Der ist in beiden Ersatzteillisten vorhanden.
Also muss ich den Anschlag beim 4S2 nun auch nachrüsten.
Es wundert mich nur, dass der bei so vielen 4S2 fehlt.
Lieben Gruß Marc
