Umfrage
Frage:
Wie bekomme ich den Zylinder aus den Hydraulikblock, damit ich die Dichtung 90X 3 wechseln kann
Antwort 1: Mit einer Rohrzange??
Stimmen: 0
Antwort 2: Heiss machen??
Stimmen: 0
Hallo, nach langen Frust, fang ich doch wieder an am 2L3 zu schrauben. Das erste Problem: Dichtungen R86X2 CFW wusste keiner was das sein soll. Mittlerweile weis ich das CFW der Erfinder der Dichtungen ist ( Simmer Ring).
Möchte jetzt den Hydraulikblock neu abdichten, weis aber nicht wie ich das Zylinderrohr heraus bekomme um die Dichtung zu erneuern. Hat da jemand einen Tipp???
Danke Jochen
Hallo Jochen, stell doch mal ein Bild von deinem Hydraulikblock ein, ich kenne das Modell jetzt so aus dem Kopf nicht! ::)
Bei meiner Hydraulik brauchte ich das Rohr garnicht zu demontieren, das ging von vorne (einfach den Deckel abgeschraubt!)
[attach=1][attach=2]
Hallo Jochen
Deine Ersatzteilnummer wird ein O-Ring sein,R wie ,86mm innen,2mm Durchmesser
des Rundmaterials,und meiner Ansicht nach der Werkstoff cfw von deiner benannten Firma.
Wie Alex schon schreibt,Bilder machen alles leichter. ;)
Bei dir war es doch mit der 50Kg Hubkraft ?
Ich vermute nicht das es bei dir an den Nutring liegt,wenn er defekt ist sackt die Hydraulik in
neutral so wieder ab,da hattest du aber keine Beschwerden geschrieben.
Bei Alex Bild eins,der vordere kleine Hebel an Steuergerät,das ist der Raddruckverstärker,
wenn du ihn auch hast vermute ich den Grund dort.
Wenn = Spiel da mal an rumm,eine Seite senkt die Hydraulik nicht und die andere Seite hebt
sie nur wenig (wie bei dir).Anbesten ohne Anbaugeräte.
Hallo besten Dank für die Antworten.
CFW bei den Dichtringen ist das Kürzel des Erfinders der O-Ringe, also nichts mit Norm und ohne Bedeutung.
Jetzt habe ich den Block aufgeschraubt und werde die Dichtungen wechseln außer die Nr. 14, das wird zu kompliziert und bevor ich was kaputt mache.
Mittlerweile glaub ich auch nicht das da das Problem liegt. aber schaun mer mal
Gruß Jochen
ich meld mich wieder beim nächsten Problem[attach=1]
Hallo Ihr
glaub ich das Problem gefunden, denn der Zylinder hat keine Dichtung Nr. 16 (im Bild oben) ist nicht vorhanden???!!
Am Block muss früher schon mal einer geschraubt haben, da die oberen Schrauben aufgemeißelt waren und unten Sechskanntschrauben verbaut waren.
Wo bekomme ich die Dichtung 2030340121????
Ansonsten muss ich alles demontieren um eine anfertigen zu lassen und das wird dauern, denn mein Geduldsfaden ist am reisen
Jochen
Hallo Jochen, das müßte doch der schon genannte Nutring (der blaue auf meinem Foto) sein, oder nicht? ???
Wenn Du den Typ des Hydraulikblock kennst, können dir Streiber und Zientel weiterhelfen!
Hallo Jochen,
wenn Du die Maße hast, müsstest den auch hier finden:
http://www.hytec-hydraulik.de/normteile/zylinderdichtung_stange_nutring.php
Hallo!
Das Thema haben wir hier schon öfter behandelt, habe dazu in den Unterlagen notiert: ZF 2030 340 121 = Normaler Nutring von 60x80x10mm.
Gruss MAN-fantast
das Forum ist super, den Dichtring habe ich bestellt.
Im Hydraulikservice bei uns hat es geheißen den Ring gibt es nicht mehr, ich muss alles ausbauen und dann können sie einen anfertigen.
Hab mir glaube ich einige Stunden gespart
Danke
Jochen
Dank an allen. die Hydraulik funktioniert.
Jochen
Hallo Jochen, das hört sich doch gut an!! :)
Und das mit dem "Startproblem" bekommst du auch wieder hin! ;)
