heute stehe ich vor einem Problem mit einer Bosch-Hydraulik.
Es geht zwar um die meines Güldner G50AS, aber da hier ja die geballte Kompetenz versammelt ist, frag ich einfach mal frech ;)
Und nachdem der Güldner auch das 216er Getriebe von ZF und einen Bosch-Kraftheber verbaut hat, hoffe ich auf ein paar Tipps Eurerseits 8)
Das Problem ist, die Hubarme des Krafthebers heben sich nicht.
Ich habe den Eingang am Steuerblock (Typ HY/SR10) gelockert und den Motor gestartet. Sofort wurde Öl herausgedrückt, womit die Pumpe wohl arbeitet. Dann habe ich (nachdem alles wieder fest war) die Kupplung für den Kipperanschluß abgeschraubt und bei laufendem Motor am Steuerhebel gezogen. Hier kam jedoch keinerlei Öl raus. Sprich, da war kein Druck drauf ???
Eine Beschreibung des Steuergerätes habe ich gefunden unter: http://www.deutz-traktoren.de/regelsteuergeraet/Bosch_HY_SR_10.pdf
Wer kann mir helfen, wie ich hier am Besten weitersuche?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Hallo Franz,
eine direkte Problemlösung kann ich dir nicht anbieten. Falls du aber das Steuergerät prüfen oder gar reparieren lassen müßtest: ich habe in einer Schlepperzeitung die Adresse gefunden: "Reparaturen an Bosch-Regelsteuergeräte, Franz Westermaier, Münchner Str. 39, in 83527 Haag / Oberbayern. Tel. 08072-8579 Dies dürfte nicht so weit von dir sein, vielleicht gibt es von dort auch telefonische Ratschläge.
Hallo Felix,
vielen Dank für die Info.
Das ist wirklich nur ca. 10km von mir weg, aber den kannte ich nicht.
Werde da gleich mal anrufen... :)
