Filter in der Hydraulikanlage
Begonnen von Höbi, 05.05.2008, 21:09:57
Höbi
Hallo Schlepperfreunde,
ich habe heute das Öl in der Hydraulikanlage erneuert und auch den Filter gereinigt.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn man den Deckel öffnet (3 Schrauben) kommt der Filter zum Vorschein.
Dieser sitzt wiederum in einer Blechschale, die man auch entnehmen kann.
Soweit so gut, zwischen Filter und Blechschale habe ich jetzt ein paar undefinierbare Bruchstücke von irgend etwas entdeckt.
Meine Frage ist jetzt, gehört zwischen Filter und Blechdose eine Dichtung oder war das nur angesammelter Schmutz???
Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen.
Gruß Höbi
Hallo!
Ich bin mir zwar jetzt nicht ganz sicher, ob da was dazwischen gehört, aber es wäre unter Umständen ganz hilfreich wenn wir wissen würden, was für einen Typ du besitzt und ganz gut wär ein oder mehrere Bilder der Brucksücke!
ich vermute es sind Bruchstücke der Kolbendichtung. Die härtet mit den Jahren aus. Hinweis darauf ist, daß der Kraftheberhubarm lagsam absackt.
Damal
Gruß Höbi
kann mir jemand sagen wo ich besagten Filter herbekomme? Der ist bei mir total verdreckt und ausgefranst. Teilenummer oder ähnliches ist nicht mehr zu erkennen.
Es handelt sich um den ZF Kraftheber, der auf dem A8/6 Getriebe montiert ist. Typenschild fehlt leider.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Hallo Thomas,
du kannst bei Bosch versuchen.  Die Nummer ist 1.457.431.350.
Magne, Norwegen
Damal
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich werde es bei Bosch versuchen.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Damal
Leider ist dieser Filter bei Bosch nicht mehr zu bekommen und bei ZF hat man mich wiederrum zu Bosch verwiesen... >:(
Aber dank der Boschnummer und einigen Stunden im Internet habe ich einen passenden Filter bekommen.
Dieser nennt sich HY9398 und ist erhältlich bei Filterhandel-Klöpper.de Hab ihn heute eingebaut, passt wie das Original.
Er soll in alten Deutz Traktoren verbaut sein.
Ich hoffe ich kann mit dieser Info helfen.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Hallo Thomas,
schade mit das Lieferungsende des Boschfilters!  Ich möchte gerne wissen welches Fabrikat der alternative Filter HY 9398 ist (z.B. Mann,Mahle, Porulator usw.).
Vielen Dank im voraus.
Magne, Norwegen.
Chibo
Bei wismet.de hab ich den Filter unter der Nr. WHE26490 gefunden. Bei Mann & Hummel gibt es denn offensichtlich nicht, obwohl die Bosch-Nr. dort bekannt ist. Gerade im Hydraulikbereich scheint BOSCH aber eh ziemlich viel alleine gemacht zu haben, ich hatte das gleiche Problem bei meinem Holzspalter, der mit einer Hydraulikanlage aus einem alten Kartoffelvollernter ausgestattet ist. Wismet konnte jedenfalls liefern.
Damal
die Firma nennt sich HS. Hab ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Der Filter ist aber von guter Qualität.
@ Chibo
Danke für die Info! Mir ging es wie dir, die Boschnummer ist bekannt, aber liefern konnte den Filter keiner. Ich hab den HY 9398 dann anhand der Abmessungen ausfindig gemacht.
Naja, jetzt haben wir ja schon 2 Bezugsquellen dafür 8)
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
madunus
#10
Meiner Meinung nach heißt der Filter Hy9398 Hersteller ist SF. Maße innen 24,50mm außen 58mm stärke 25,50mm. Bosch hat die Herstellung eingestellt.
Hartmut
Gruß Höbi
Gruß Höbi
Hallo Höbi
Zwischen Filter und Blechschale gehört ein Dichtring.
Laut Ersatzteilliste ist das die Nummer--FJNR1S1X--
Ich habe das selbe Problem,bei mir hat sich der Ring auch aufgelöst.
Wer kann helfen?
Gruß hartmut
