Unterschied Hydraulikpumpe
Begonnen von Dirk A45A, 01.02.2011, 20:38:58
Dirk A45A
Hallo an Alle,
was ist der Unterschied zwischen den BOSCH Pumpen HY/ZE 16 CR 15 und HY/ZE 16 CR 12.
Sagt jetzt bitte nicht"die letzte Zahl". ;D
Gruß Dirk
Gruß Dirk
MAN-DET
Also genau wissen tu ich es nicht , nur vermuten
das der Unterschied entweder in Drehzahl oder Fördermenge besteht
die CR 15 ist übrigends nie bei MAN Schleppern verbaut worden , nur
die Bosch Zahnradpumpen HY/ZE 16 CR 12 und CR 13
Und die R1 - R2 und R9 aber um die geht es ja nicht
Nee  :o ich sehe grade die Fördermenge kanns auch nich sein , weil die Typen  16 CR 12 > 16 CR 13 > 16 R2 und 16 R9 fördern laut MAN Datenhandbuch alle 16 Liter
Sorry , ich kanns dir nicht sagen , ich weiß es nicht  :'( :'( :'(
MAN-DET ( Detlev )
Dirk A45A
#2
ich habe mal 'ne Anfrage an BOSCH gestellt und prombt,sehr nett, eine Antwort erhalten.
Hier mal eine Produktbeschreibung.
[attachment=2]
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Sehr interessant diese Unterlagen.
Leider wird die Pumpe so nicht mehr gebaut, oder etwa doch?
Haben die bei Bosch was dazu gesagt?
Dirk A45A
die alten Pumpen werden nicht mehr hergestellt.
Es gibt nur noch einen Pumpentyp, HY/ZE 8CR113,den Typ kann man mit der Pumpe Best. Nr.0510445002 ersetzen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Diese Pumpe schein doch auch eine gute alternative zu sein.
Kann sie so ohne vorsatzlager über Keilriemen betrieben werden?
Weist du was die Pumpe kostet?
Hallo Kollegen,
habe noch eine Alternative von Bosch, falls die Pumpe noch im Programm ist.  Die Pumpe auf dem Bild ist vom Typ HY/ZFR 2/16 CR101, Fördervolumen 16 cm3/U, Vorsatzlager, alte Bestellnummer 0 510 640 007 und heutige (jedenfalls 2005) 0 510 645 004.  Das Fördervolumen passt sehr gut für einen MAN mit z.B. Frontlader, Polter-/Schneeschild, Kipperanhänger usw.  Die Pumpe fordert nur ein leichter Umbau der Konsole.
diese Pumpe hat aber ein mächtiges Fördervolumen bei 16 ccm ergibt das ja 32 Liter/min.
Ich liege mit meiner neuen Pumpe am 35er jetzt bei ungefähr 24-25 Liter und das ist schon recht heftig, da darf man nicht alzuviel Gas geben wenn mn den Dreipunkt anheben will.
Oder hast du den Riemenscheibendruchmesser geändert das sie nicht so schnell läuft?
laut das Diagramm leistet die Pumpe bei 2000 U/min, wie Du schreibst, 32 Liter.  Wegen Rückstau muss der kleine Ölfilter im Kraftheberblock ausgebaut werden und durch einen Rücklauffilter in einem Zusatzöltank ersetzt werden.  Die meisten MAN's mit z.B. Frontlader, zwischenachs montierter Wegehobel u.ä. wurden immer bei uns auf 32 Liter Pumpe umgerüstet.  Der Dreipunkt hebt ja schnell, aber ich habe nie grössere Riemenscheibendurchmesser an der Pumpe diesen MAN's gesehen.
Dirk A45A
ich kann dir leider keinen Preis sagen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Dann werde ich mal bei Gelegenheit bei meinem Hydraulikhändler nachfragen.
