Befestigung Kühlermaske 4P1
Begonnen von ManTrecker, 05.04.2011, 18:32:36
ManTrecker
Hallo.
Bei unseren MAN 4P1 fehlt dir Befestigung der Kühlermaske unten.
In der Kühlermaske sind von unten 2 Löcher eingebracht.
Fehlt vielleicht der Halter wo auch das Nummerschild befestigt werden kann ?
Hat jemand ein Foto oder eine Zeichnung von unten gesehen?
mfg
Mantrecker
mfg.
Man Trecker 4P1
Hallo Mantrecker
Welche Tankform hast du?
Bei dem Tank ohne Loch ist vorne an dem Flacheisen eine Querstrebe angeschraubt welche dann seitlich abgewinkelt ist.
Daran ist dann die Kühlermaske befestigt.
Für das Nummernschild gibt es einen entsprechend geformten Blechstreifen, welcher von unten an die Maske geschraubt wird und dann das Nummernschild von vorne an den Blechstreifen angeschraubt.
Morgen im laufe des Tages Kann ich dir ein paar Blider machen.
Hallo ,die Aufnahme ist beim geschlossenen Tank die gleiche, von der der U-Form Strebe hinter dem Tank(Tankhalter) gehen die seitlichen Flacheisen abgewinkelt zur Maske.
Gruss J.
Hallo ManTrecker,
die Kühlermaske beim P1/R3 hat keine Befestigung vorne unten, weder an Traktoren mit dem Tunneltank noch dem Eitank.  Die zwei Löcher sind nur für Befestigung des Nummerschildhalters.  Mein Foto ist von einem 4R3 mit Tunneltank - wie Deinen 4P1 - nur die Kühlermaske unterscheidet sich ein wenig vom 4P1 (zwei Aussparungen bei der Schlammablassschraube und dem Kraftstoffhahn fehlen).
uppppppppssssssssssss. da hab ich wohl mal wieder was falsch verstanden was die Fragestellung angeht :-(
ManTrecker
Danke für die schnellen Antworten.
Ob ich die Löcher für den Nummerschildhalter benötige werden weiß ich noch nicht.
Wenn später über dem Zugmaul genügend Platz ist werde ich es dort platzieren.
Hier noch was zum Anschauen.
mfg.
MAN Trecker
[attachment=2]
mfg.
Man Trecker 4P1
