Schaufelrad scheuert, Wasserpumpe 8515 M 172
Begonnen von MAN 2K3, 21.03.2012, 20:24:23
MAN 2K3
ich bin gerade dabei die Wasserpumpe in meinen Motor einzubauen.
Vor dem Zusammenbau der Pumpe habe ich das Schaufelrad in das dazugehörige Loch gehalten und getestet, ob es passt und es passte.
Dann habe ich die ganze Pumpe montiert und eingebaut. Jetzt scheuert das Schaufelrad leicht, mal etwas stärker mal etwas schwächer. Ich hab es mit ausrichten probiert, da die Pumpe ein klein wenig Spielraum im Loch hat, aber es wurde eher schlechter. Das Loch, in dem das Schaufelrad läuft, habe ich gründlich gereinigt, so dass kein Kesselstein mehr im Weg sitzt.
Wie ist da zu verfahren? Muss ich am Schaufelrad was wegnehmen oder schabt sich das Alu beim ersten Probelauf weg?
Vielen Dank und freundliche Grüße
MAN 2K3
Jochen S.
das war bei mir auch so. Habe dann im Kanal die "Kuppen" etwas abgefeilt. Dann lief es gut. M.E. läuft bzw schleift sich das so ein.
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
MAN 2K3
danke für die Antwort. Habe heute mit meinem LaMa-Kumpel gesprochen. Der sagte, dass ich auf jeden Fall was dagegen machen muss, weil die Pumpe sonst Probleme machen könnte. Wenn der Motor heiß wird dehnt sich ja alles aus und das kann wohl dazu führen, dass das Schaufelrad beschädigt wird.
MAN 2k3
Jochen S.
das Schaufelrad ist doch aus Alu, da wird nicht viel passieren, aber vorsichtshalber kannst du das ausbauen und evtl das Schaufelrad etwas abdrehen.
Jochen
McCormick 217S
