Farbe MAN Grün Verdünnung?
Begonnen von MAN Manuel, 01.06.2009, 15:57:03
MAN Manuel
Hallo habe mir auf dem MAN Treffen die Farbe (Erbedol von Büchner) für meinen Traktor gekauft, auf den Dosen steht man soll diese mit 10% Kunstharzverdünnung spritzen, wer hat schonmal mit dieser Farbe gearbeitet und hat erfahrung was ich für eine Verdünnung nehmen soll und ob ich einen Härter beimischen muss. Ich dachte mir ich nehme eine handelsüblich Kunstharzverdünnung!?!
Wäre für alle Antworten dankbar
Gruß Manuel
MAN B18A/1 Bj. 1959
MAN AS 325H Bj. 1949
Henga
Ich habe meinen MAN auch mit der Farbe gespritzt! Verwenntet hab ich eine Universalverdünnung von der BayWa. Härter kannst du reinmischen, ist aber nicht notwendig.
Aktuelle Oldtimer
MAN A 25 A
MAN-2L2
Hallo Manuel,
ich empfehle Dir, Härterverdünnung zu verwenden. Der Kunstharzlack braucht sonst sehr lange, bis er aushärtet.
Gruß Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
MAN Manuel
Hallo Theo
was meinst du damit mit Härterverdunnung? ist das eine Verdünnung kombiniert mit Härter, von welchem Hersteller gibt es den?
Hallo Henga
wie lange hat es bei dir gedauert bis der lack so fest war das man mit dem Zusammenbau beginnen kann? wenn es nur ein paar tage sind ist das ok, wenn er ohne Härter auch später so richtig hart und Kratzer unempfindlich ist werde ich ohne Härter lackieren!
Gruß Manuel
MAN B18A/1 Bj. 1959
Henga
Nach einem Tag war der Lack schon so weit ausgetrocknet das ich die Teile bedenkenlos zusammenbauen konnte. Mit den Kratzern hab ich kein Problem, die normale Abnutzung wie bei allen anderen Lacken.
Aktuelle Oldtimer
MAN A 25 A
MAN-2L2
Hallo Manuel,
ich habe MIPA-Kunstharzlack verwendet. Von MIPA gibt es auch die geeignete Härterverdünnung.
Härterverdünnung ist, wie der Name schon sagt, Verdünnung und Härter in einem.
Die sollte es auch von Büchner-Erbedol geben. ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Lack damit schneller aushärtet.
Gruß Theo
A45
habe schon mehrere sachen mit grün und elfenbein lackiert,und habe noch nie mit härter oder verdünung gearbeitet und es geht genauso,mußt die farbe so oder so aushärten lassen.
MAN-2L2
Hallo A45,
dass der Lack mit Häterverdünnung schneller trocknet, besser aushärtet und auch etwas mehr glänzt, ist definitiv so. Ich habe das selbst alles ausprobiert und mittlerweile den ganzen Traktor selbst lackiert. Auch wenn Du keine Härtervedünnung rein tust, musst Du in der Regel trotzdem etwas "normale" Verdünnung (etwa 5-10%) dazugeben, sonst lässt sich die Farbe nicht wirklich glatt auftragen. Wenn Du mit dem Pinsel arbeitest, siehst Du fast jeden Pinselstrich, weil die Farbe zu dick ist. Wenn Du mit der Rolle arbeitest musst Du in jedem Fall Verdünnung dazugeben, sonst erhälst Du keine glatte Oberfläche.
MAN-Gruß
Theo
wenn ich mit Härterverdünnung arbeite, wieviel Prozent ist dann die Zumischung? Durch den Härteranteil müsste doch m. E. die Zumischung gößer sein als 10 %, oder liege ich da falsch?
Schlüterflo
hallo,
ich habe bei meiner schlüter restauration auch manchmal mit erbedol kunstharzlacken gearbeitet bei felgen und überrollrahmen
und kann sie sehr empfehlen. man kann ihn auch für lack anderer hersteller verwenden.
hier ein kleiner auszug von der härterdose.
anwendung: spritzverdünung für kunstharzlacke, deren film besonders rasch aushärten soll.
verarbeitung: nach zusatz von 10-30% erbedol härter-verdünnung gelten verarbeitungs regeln für den kunstharzlack.
eigenschaften:nach wenigen stunden spätestens am nächsten tag, ist der lackfilm soweit durchgehärtet, das er unter feuchtigkeitseinwirkungen nicht mehr aufquillt. aufkleben von klebeband ist wesentlich früher als bei verwendung der lacke ohne härter-verdünnung möglich.
schlüter super 650
schlüter compact 750v
schlüter super 1500tvl
MAN-2L2
Hallo Rudi,
meine Angaben für die Zugabe der Härterverdünnung bezog sich auf das Streichen oder Rollen.
Beim Spritzen muss, wie Schlüterflo schon geschreiben hat, 15 - 30 % zugegeben werden.
MAN-Gruß
Theo
