Pleullager und Kurbelwelle- Maße und Spiel?
Begonnen von Clockwork, 26.04.2012, 18:18:26
Clockwork
und zwar geht es um unseren 4P1 der schon seit 50 Jahren in Familienbesitz ist;
Und zwar habe ich festgestellt, dass die Pleullager schon etwas luft haben. Also Kolben gezogen und mal die Kurbelwelle gemessen.
Durchmesser ~ 59,85mm ca.
Was ist denn das Originalmaß? Die Pleullagerschalen sind an einem Zylinder völlig am Ende, deshalb will ich die ersetzen. Aber welches Maß müssen sie haben?
Ein Kolbenring kam mir auch gleich entgegen gesprungen - also wars garnicht so schlecht die schon einmal zu ziehen.
PS: In welchen dicken gibt es denn die Kopfdichtung? Habe den Zylinderkopf planschleifen lassen und neue Ventile eingebaut! Kommt da nun eine dickere Dichtung rein?
Gruß aus Nordhessen,
Fabian
MAN 4P1a;
Motortyp: 861 3 M 2 mit 35PS; Hubraum: 1905
Hallo Fabian,
ich habe dir einen Auszug von der MAN-Liste.
Eifel MAN
Hallo Fabian
Hast Du keinen guten Motorenbauer an der Hand der sich mit MAN Motoren auskennt? Diese Motoren sind ja nicht gerade prikelnd. Dichtsätze gibt's bei http://www.dichtungen-schwarz.de/epages/62585771.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62585771
Clockwork
Danke, man leo, Eifel MAN,
nun bin ich auf der Suche nach den Lagerschalen.
Gibts die Lagerschalen noch irgendwo im original Maß bzw in Übermaßgröße?
MAN 4P1a;
Frage mal bei Zintl oder Streiber nach, sollten die keine mehr haben, musst du auf Semi -Lager umsteigen.
Ich kenne einen Motorinstandsetzer der noch originale und Übermaß Lagerschalen besorgen kann.
Kannst mir mal bei Bedarf eine PM schicken.
