Mörtl-Mähwerk an B18A
Begonnen von manheini, 25.06.2012, 14:13:51
manheini
Hallo zusammen, habe wie es scheint Unglück im Glück gehabt und einen Mörtl - Mähbalken für einen B18A ergattern können. Es geht nun um die Befestigung an/unter den Schlepper. Hier fehlen mir die entspr. Konsolen. Scheinbar ist dieser Mörtl-Mähbalken sehr selten und es wurden hauptsächlich Raaspe - Mähbalken verbaut. Hat evtl. jemand doch noch ein paar Unterlagen, oder andere Hilfestellungen für mich? Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Markus
MAN-18
Hallo Markus,
ein MOERTL-Mähwerk am B18 ist recht selten.
Für den AS718 (also auch für den B18) ist nach meinen Unterlagen das Schlepper-Mähwerk
A8 MK 718 (Handaushebung) verbaut worden.
A8 = Getriebeausführung
MK = (M)ittenantrieb direkt auf (K)urbelscheibe für Schlepper, bei denen die Mähkurbelscheibe parallel zur Mittenzapfwelle gelegt werden kann.
718 = Schleppertyp
Hier schon mal eine Zeichnung über die vier Anschlußstücke vom Mörtl-Mähwerk.
MfG.: MAN - Dirk
( B18A 3x,  AS718A,  B18A1, u.
B18A-Schlachtschlepper )
MAN-18
Hallo Markus,
hier sind einige Bilder von der Befestigung des Mörtl-Mähwerks an einen B18A.
MfG.: MAN - Dirk
manheini
Mensch super! Vielen Dank für die Hilfe!
Ich weiß nun, was mir fehlt. Ich brauche diese kurze Adapterkonsole mit dem Bolzen, der auf einer Seite 3 Langlöcher hat. (s. Bilder vom Dirk (Nr.2/5). Hat evtl. jemand diese kleine Konsole??? Ebenfalls brauche ich die beiden abgewinkelten Halterungen des horizontalen Betätigungshebels, der an der rechten Seite im Fußraum befestigt wird. (s. auch Bild des Mörtl Mähwerkes). Und ich brauche die (eine zweite) Keilriemenscheibe für den Antrieb, da das Mähwerk 2 besitzt und der Antrieb am Schlepper nur eine.
Ich stelle zur Verdeutlichung ein Bilder meines "Istzustandes ein...
Vielen Dank nochmal.
Kann mir jemand mit den Teilen helfen?
manheini
Hier noch ein paar Bilder des Istzustandes...
manheini
..wieso kann ich nicht mehrere Bilder einstellen?
manheini
und noch mal...
.also im Vergleich zu meinem Raspe am B18A ist das Mörtl aber arg kompliziert verbaut, beim Raspe dauert das ca 20 min dann ist es einstzbereit , beim Mörtl scheint es wesentlich länger zu dauern ........
MAN-18
...nix kompliziert,
die Anschlußstücke werden ja nur einmal verschraubt und bleiben am Schlepper.
Nur ein Klappsplint ziehen und der Schwingarm wird zusammen mit dem Kurbeltrieb aus den Anschlußstücken gezogen. Auch der Mähbalken, leicht gegen den Schlepper neigen und nach vorn aus dem Scharnier ziehen.
MfG.: MAN - Dirk
manheini
Hallo MAN Dirk, vielen Dank für die hilfreichen Bilder. Habe ´mir nun einige Konsolen danach anfertigen können und das Mähwerk ist bereits unter dem Schlepper montiert. Passt soweit ganz gut. Probleme macht mir noch die Handauslösung. Hast Du ggf. noch mal ein paar Bilder (Skizzen) zu den Befestigungskonsolen hierzu? Besten Dank bereits jetzt! Gruß Markus
MAN-18
Hallo Markus,
ich werde Morgen noch Bilder von der Hubvorrichtung aufnehmen und hier einstellen.
Hier vorab aus der Anbau und Bedienungsanleitung noch zwei Skizzen.
MfG.: MAN - Dirk
MAN-18
Hallo Markus,
hier noch mal fünf Bilder von der Hubvorrichtung, bzw. von der Befestigung am Schlepper.
Ich hoffe sie helfen Dir beim Anbau weiter.
Vom Mähbalken kann ich keine Bilder einstellen, da dieser abgebaut und nicht vor Ort ist.
Soll das MÖRTL Schleppermähwerk noch zum Einsatz kommen, oder wird es nur wegen der Vollständigkeit bzw. Optik angebaut???
MfG.: MAN - Dirk
manheini
Mensch Dirk, allerbesten Dank für Deine schnelle und profesionelle Hilfe! Jetzt sollte ich mir die beiden Konsolen ja wohl bauen können. Suuuper!
Ja, das Mähwerk soll schon noch wieder seine Dienst aufnehmen. So schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wird meine Pferdewiese immer schön ausgemäht, zum zweiten bekommt der 18er endlich seine Daseinsberechtigung.  :)
Ach da fällt mir ein: Eine Sache hätte ich gerne noch gewusst. Momentan ist an meinem Mähwerksantrieb nur eine Riemenscheibe verbaut. Der Mähbalken hat jedoch 2 Riemenscheiben. Könntest du mir noch kurz den Durchmesser deiner Antriebsscheiben nennen, damit ich, bevor ich mir eine zweite Scheibe baue, auch wegen der Übersetzung richtig liege?
MAN-18
Hallo Markus,
der Mähwerksantrieb am Schlepper hat 2 Scheiben von 115mm Außendurchmesser.
Die beiden Keilriemen sind bei mir 17 x 950 .
MfG.: MAN - Dirk
manheini
Hallo MAN - Dirk,
ich traue mich kaum zu fragen, aber ich habe tatsächlich noch einen letzten Stein aus dem Weg zu räumen, bevor ich dann eeendlich mähen kann. Und zwar sind dies die beiden Keilriemenscheiben. Leider habe ich derzeit lediglich eine (wesentlich breitere Riemenscheibe) an meinem B18A verbaut. Für das Mähwerk brauche ich aber 2 (schmalere) Riemenscheiben. Papa Streiber verspricht mir seit einer gefühlten Ewigkeit, diese zu schicken,aber er kommt scheinbar nicht zu Potte und vertröstet mich ein ums andere Mal.  >:( Ich habe nun echt die Nase voll und frage Dich nun, ob Du diese beiden Keilriemenscheiben besorgen kannst, oder zumindest weißt, wer diese noch irgendwo in seinem Bestand haben könnte.
Für eine nochmalige Hilfe, wäre ich wirklich sehr dankbar.
MAN-18
Hallo Markus,
gerne würde ich Dir weiterhelfen, aber leider habe ich keine Riemenscheibe.
Sollte ich was Passendes finden, werde ich es Dir mitteilen.
Ich würde das ganze einfach mal nur mit einem Keilriemen versuchshalber ausprobieren.
Die jetzige Riemenscheibe kann man doch bestimmt durch entfernen von Zwischenscheiben auf ein anderes Maß bringen.
MfG.: MAN - Dirk
manheini
Hansmann
Hallo, ich bin neu hier und habe mit MAN leider nichts zu tun, aber ich suche schon seid Wochen unterlagen zu einem Mörtl Mähwerk, das dem auf den Fotos oben sehr ähnlich sieht. Das Mähwert ist an einem Porsche Diesel Standard angebaut. Leider sitzt es beim Mähen schnell fest und ich habe bemerkt, das die Mähwerkskupplung durchrutscht. Hat jamand Unterlagen zu diesem Mähwerk, z.B. wie man die Kupplung zerlegt oder nachstellen kann? Oder hat jemand schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt?
Schon mal danke für eure Antworten
Grüße Johannes
