Amaturen!
Begonnen von Ghostrider, 10.02.2013, 16:20:42
Ghostrider
Hi ich heiße Philip komme aus wuppertal und hAbe seit ca. 2monaten einen fahr d 180h bj.1959 24ps und habe eine frage ich habe auf dem "Armaturenbrett" ein komisches Teil was fast so aussieht wie ein Zigarettenanzünder! Ich weis das es keiner ist , weis aber halt auch nicht was es wirklich ist !! Meine frage nun was ist das für ein Teil und was kann man dort reinstecken und mit machen ?? Ich freue mich auf Antworten !! Ich weis das es ein man Forum ist nur finde ich kein fahr Forum wo man nicht für eine frage sofort einen Beitrag zzahlen muss
MfG Philip
Wiechmann
Hallo,Philip
das ist die kleine Steckdose,der normale Zigarettenanzünder hat die große Steckdose.Die kleine Steckdose wird heute kaum noch verwendet,weil alle Stecker auf die große Stecjdose genormt sind.
Mit MAN-Gruß
Heinz
Ghostrider
Mhh.. Das heißt das Dingen ist quasi nutzlos mittlerweile !! Ich könnte also stattdessen einen normalen Zigaretten Anzünder dort rein bauen ?!
Wiechmann
Hallo Philip,
das Ding ist nicht nutzlos,Du benötigst die kleinen Stecker.Diese sind nach meiner Meinung besser als die großen Stecker.
Gruß  Heinz
Schwenker35
Hallo Philip,
die Steckdose ist für einen Scheibenwischer gedacht wenn du ein Verdeck an deinem Fahr hättest.
#5
Hallo Philip,
ich habe die Steckdose beim MAN auch wieder eingebaut.
Darüber kann ich die Batterie mit einem Ladegerät direkt laden, ohne die Motorhaube zu entfernen.
Ich mußte lediglich einen Stecker anlöten. Den gibt´s bei LAMA.
Beim Motorrad meiner Frau habe ich eine solche Steckdose für´s Navi eingebaut.
Die normalen Zigarettenanzünder sind deutlich größer und hätten sehr gestört.
                        Hallo Philip
Ein paar Bilder von deinen sicher schönen Fahr,zur Belohnung der Forumsteilnehmer,wäre ganz nett. ::)
bolzendreher
#7
Hallo Philip,
es ist eine "normale" 12V Bordspannungssteckdose (Weibchen), wenn Du im Netz mal nach Bordspannungssteckdose suchst, siehst auch wie das passende "Männchen" dazu aussieht. Die "großen" Bordspannungsstecker haben meist einen Adapterring, den man mit einem Bajonett (Schreibt man(n) das so ?!?) angeschraubt ist, dann passt er im normalen Zigarettenanzünder oder eben ohne den Ring bei Dir.
guggsch DU hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Grüße Clemens
Ghostrider
#8
Aha Aha jetzt verstehe ich das Dingen :) dann Sage ich mal vielen vielen dank für die tollen sehr guten Antworten !!
@kobbi ich habe nur eins als ich ihn geholt habe !! Seid dem ist ja nur noch sch... Wetter deshalb steht er in der Scheune schön eingepackt ;) aber das eine Bild was ich habe lade ich hoch !!
Und nochmals danke an alle MfG Philip
Funkel
Da hast du aber einen sehr schönen schlepper,
soweit man das sagen kann ja auch ohne Rost im neu lackiertem Zustand.
Gruß Christian
