Heckhydraulik
Begonnen von manboliden, 19.02.2014, 14:36:51
manboliden
Hallo rundhauber fans,
wo oder wie kann ich erfahren wieviel (gewicht) ich mit meiner heckhydraulik (3punkt) heben kann.
In diesem fall handelt es sich um einen 2L3 bj. 60 mit 25ps.
Ist es ratsam an der steuerung etwas zu verändern um mehr heben zu können?
Bei einem selbstversuch bin ich bis ca. 550kg gekommen. Ist das die normale größe?
vielen dank für eure infos
udo
Moin , die max Hubkraft am unteren Lenker wird von MAN wie folgt abgegeben.
2K3-2L3 = mkg 600   atü 120    Hubkraft  945kg
manboliden
danke jürgen,
fast 1t. müßte also möglich sein, >:( d.h. daß an meiner hydraulik etwas nicht stimmt wenn er bei 600kg schon dicke backen macht.
                      Hallo Udo
Die Gewichtsangabe ist auch in Höhe (Länge nach hinten raus) hinterer Unterlenkerkugel,und nicht überstehend
wie zum Beispiel beim Anbaugerät.
Die Einhängung der Hubstreben in den Unterlenkern,spielt da auch eine Rolle,es gibt da laut Buch
drei Möglichkeiten.
Erstes Loch=vorne=835kg
Zweites Loch=mitte=945kg
Drittes Loch=hinten=1050kg !!        ergibt = 550kg   ca 0,9Meter hinter der Unterlenkerkugel (laut Tabelle) (bei 120Bar)
manboliden
 sorry jens,
das verwirrt mich etwas, woraus ergeben sich die 550kg?
m_driver
Hallo Udo,
MAN-Schleppertechnik!
                                Hallo Udo
Drittes Loch=hinten=1050kg=   die 1050kg sind diereckt hinten an den Unterlenkerkugeln (Stange durch die Kugeln und
1050kg Gewichtscheiben drauf )
Ist das Gewicht jetzt 0,9 Meter hinter der Kugel,dann hebt er nur noch 550 kg .
Beispiel Kunstdüngerstreuer, der Gewichtsschwerpungt ist jetzt 0,9 m von den Kugeln entfernt,so darf der Streuer
mit Dünger nur noch 550kg wiegen.
Das heißt wenn deine 550kg jetzt ca 0,9 Meter hinter den Kugeln waren ?? dann ist es gut !  ???
       Noch ein Anhang,siehe unten,(ist in Verbindung mit Simons).
Da hatte ich noch garnicht hingeschaut auf diese Seiten. Hatte mich auch gewundert warum unser John Deere damals so schwer zu kämpfen hatte eine große Heckmulde voll mit Sand hochzubekommen. Bin auch von dem Wert an den Kugeln ausgegangen. ::)
manboliden
an alle die hier aktiv waren.
vielen, vielen dank hat mir sehr geholfen und ich bin begeistert von dem geballten wissen und der hilfsbereitschaft. hoffe das ich da mal mithalten kann.
gruß udo
