Kühlermasken und andere Unterschiede
Begonnen von Prototyp 4P1, 25.12.2011, 17:06:20
die passt, nur glaube ich waren die Lampenhalter tiefer angebracht, wenn ich mich nicht irre.
Aber ich habe auch noch Unterschiede gefunden: Achsgehäuse am R3
Muss ich mal Fotos machen. Wollte die Schrauben vom 2R3 verwenden und da fiel es mir auf.
Hallo Andy,
im Paulitz-Buch MAN Traktoren auf Seite 80 sind 2 Werksfotos, dort sind die Lampenhalter wie beim 430er,
eine Seite weiter sind sie viel tiefer.  ???
Im Streiber-Buch gibt es nur eine Zeichnung und dort sind sie irgendwo zwischen oben und unten. ???
Ich wollte auch wissen ob evtl. die Ersatzteilnummern gleich sind, oder die anderen Maße ?
Gruß, Jürgen.
Unterlagen für A25A habe ich leider nicht, aber schau Dir die zwei Werksfotos im Paulitz-Buch genauer an.  Ich denke es sich um einen Vorserie-A25A handelt (?) - die hintere Radnaben sind für ein ZF A-10 ganz fremd..., oder nicht??
hier  die Ersatzteil-Nr. von der Maske am A25A, des weiteren habe ich dir Bilder von der  Frontmaske,da kannst du sehen wie weit unten die Lampen sitzen.
Ersatzteil_Nr.
343 C5281 do
Danke für die Hilfe.
Was meinst Du ist der Rest so wie beim 430er oder gibt es noch mehr Unterschiede ?
Die alten Lampenlöcher könnte man ja zuschweißen und tiefer setzen, oder passt der Rest auch nicht ?
Gruß, Jürgen.
hier mal Bilder von den Achsen.
Die sind von dem jetzigen 4R3 von 10.1960
und hier die vom 2R3 von xx.1961
Unser Schneeschieber 4R3 von 04.1961 hat nach nicht genauen hinschauen die gleichen wie die ersten.
Zurück zum Thema Kühlermaske:  Meines Wissens kann man alle Eckhauber-Kühlermasken umeinander montieren, ausser von den S-MANs, sie sind höher und haben u.a. 4 Löcher seitlich am Kühler.  Die Lampenhalter haben aber verschiedene Längen, wobei der B45A und AS 542A die längste haben.  Weiter ist zu beachten welche Scheinwerferausführung man montieren will, die konische Schraubversion oder die übliche zylindrische Klemmversion.  Der A25A hat ja original 105mm Lichtaustritt und ist auf Bildern immer mit konischen Lampenhaltern ausgestattet..., ob es die zylindrische Klemmversion für 105mm überhaupt gegeben hat weiss ich nicht genau.
aber die Maske vom B45A/H/0 passt nicht an die anderen MAN's,da diese unten beim Träger nicht ausgespart ist wie die S Version.
bei den AS 325ern gab es ja Unterschiede in der Frontmasken-Umrandung nun hab ich zum ersten mal
diesen Unterschied auch bei den Sargdeckel Modellen gesehen. ???
War Euch das bekannt ?
http://www.ebay.de/itm/MAN-2L1-/281593249166?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item419043fd8e
http://www.ebay.de/itm/Westerwelle-MAN-TRAKTOREN-mit-seltenen-Fotos-aus-den-MAN-Archiven-NEU-/301438209450?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item462f1e0daa
Gruß, Jürgen.
manboliden
hallo prototyp, jürgen;
sargdeckelmodelle ;) tolle und passende bezeichnung. Hatte ich bisher noch nicht gehört, wird aber sofort in mein "MAN vokabular" aufgenommen.
der 2L1 in der eBay-Anzeige hat wohl einige Blecharbeiten hinter sich...  Wenn man den Abstand zwischen Unterkante Frontmaske und Schiebekupplung vergleicht, erkennt man ein Unterschied von etwa 10 cm.  Es ist wirklich schnell getan das Äussere von normal schön zu arg komisch zu verändern! 8)
Hallo Forum..
Ich habe vor einiger Zeit folgende Frage erhalten:  Wann genau kam das Rundblech für die AS 330 in 1951?  Heute wurde mir vermittelt:
Der Geburtstag des AS 330 war der 7.9.1950, d.h. die Typzulassung datiert aus diesem Datum.  Mit dem Übergang vom AS 325 auf den AS 330 wurde auch die neue gerundete Kühlermaske einschliesslich neuer Farbe geliefert.  Aber - MAN hatte wohl noch alte Masken und Hauben und hat sie weiter Ende 1950 eingebaut - und 1951 konnte man als Alternative noch die Druckbaumplatte vorn am Zugmaul bestellen.  Damit ist zwangsläufig die alte Kühlermaske verbunden.  Also war es in einer Übergangsphase vom Band ein Gemisch von Karosserieblech, somit ist leider kein genaues Datum möglich zu sagen...
Admin: Datum korrigiert.
00-Schlosser
Was ist eine " Druckbaumplatte " und wofür braucht man die?
Kann mir da jetzt gerade keinen Reim drauf machen. :-\
Hättest du vielleicht ein Foto davon?
mfg Christian
Hallo Christian.
der Ausdruck habe ich von leider verstorbenen Forumsmitglied "berschmi325" mal übernommen.  Auf dem ersten Foto wirst Du die breite Platte erkennen können.  Sie wurde m.E. hauptsächlich an Rangierschlepper in z.B. die Industrie eingesetzt; ich meine auch gesehen haben ein grösser Gummipuffer an jeder Seite montiert worden...  Mein zweites Foto zeigt die Nachfolgerlösung für die gegossene/geschmiedete Schiebekupplung.
RMW-Gerhard
Hallo Christian,
ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, das es immer recht abenteuerlich war einen schweren Anhänger mit Hilfe der Druckbaumplatte in eine Scheune zu schieben. Als "Druckstange" wurde oft ein Kantholz lose zwischen Schlepper und Anhänger geklemmt, eine Person kam mit einem Holzklotz in der Hand an das Hinterrad des Anhängers um beim wegrutschen des Vierkantholzes sofort den Anhänger zu sichern. Dies ist oft genug passiert. :(Selbst schwere Dreschmaschinen wurden so geschoben, aus Unfallverhütungssicht unverantwortlich, damals gang und gäbe.
. nun vielleicht ist es den damaligen Umständen geschuldet das es fast nur Leiter/Ackerwagen gab , deren Zugvorrichtung nach damaligen Zweck auf das Pferd ausgelegt war. Da es also kaum Deichseln für den Schlepperbetrieb gab musste es eine Möglichkeit geben die vollen Wagen in die Scheune zu schieben. Die Deichselstange hatte zwar vorn die Kumetkette  aber an Trecker hat man das wohl nicht fest bekommen. Ich kann mich noch dran erinnern das wir einen solchen Wagen hatten und er immer mit einem " Baum" rangiert wurde........  daher vielleicht der Name ....
00-Schlosser
Danke für die ausführlichen Beschreibungen.
Ich würde diesen " Gummipuffer " jetzt zb. mit den Fendern an Schiffen vergleichen.
Schützt vor dem Verrutschen und vor Schäden.
Schönen Dank nochmal Christian
So sieht es bei  meiner M.a.n as 330 1951  aus deren ich vor 8 Jahre her so gekauft habe , das wird so halt nicht original sein ...
