"Emmas" im Einsatz
0 Mitglieder und 280 Gäste betrachten dieses Thema.
MF 273 A
Was hast du gestreut?
Es ist immer wieder schön zu sehen wenn unsere Emmas noch praktisch eingesetzt werden.
Wenn ich mit dem MAN raus fahre ist es für mich immer wieder wie ein Kurzurlaub :)
Darum war ich gestern auch noch mal im Wald um mit meinem Rückewagen das Restholz vom Samstag ab zu holen.
So langsam gewöhnt man sich an die Steuerung des Krans und arbeitet so langsam etwas flüssiger.
Am Steuergerät habe ich die Einstellschraube an der Druckpatrone einfach mal nach Gefühl etwas rein gedreht, und jetzt bekomme ich auch Buiche mit 32 cm Durchmesser noch gehoben. Das reicht mir erst mal aus.
Um mein Manometer an zu schließen fehlt mir noch die passende Verschraubung für den Messanschluß, diese werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal mit bestellen.
Da die Stützen ja noch mit Bolzen fest gesteckt werden habe ich mir folgendes Ausgedacht um den Wagen leicht an zu heben damit die  Stützen nachher auch mit etwas Druck auf dem Boden stehen.
Das beladen ging jetzt schon recht gut wenn man bedenkt das ich keinen Rotator an der Zange habe.
Da manche Stämme recht krumm waren liegt es jetzt nicht ganz so sauber auf dem Wagen, er ist aber doch gut ausgeladen.
Bei der nächsten Aktion werde ich mal versuchen etwas sauberer zu laden.
Hallo Karl Ernst
Das sieht doch schon gut aus, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Durch die Übung wir es mit der Zeit einfacher und schneller.
Wenn dann die Stützen auch noch hydraulisch aus und einfahren, spart es
auch wieder Zeit. Aber Du bist ja auch nicht auf der Flucht. ;)
man4p1
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
{Klugscheiß_ein} der Link funktioniert, Du musst ihn aber kopieren und in die Adresszeile oben einfügen, durch den Zeilenumbruch in der Nachricht werden intern daraus zwei Links gemacht {Klugscheiß_aus} .. ja, es ist auch der gleiche Manometer ..  ;) ..
Gruß .. Rudi ..
MF 273 A
Karl-Ernst ruf mich mal an ich hätte da was für dich!
Danke für eure Bemühungen, ein Manometer habe ich liegen, und auch den passenden Messanschluß.
Ich muß mir nur noch beim Hydraulikhändler die passende Reduzierung auf 12L holen, da ich bisher alles in 15L verlegt habe und der Bauernlader nun in 12L ausgeführt war.
Jetzt wird aber erst noch mal der Hydraulikzylinder welcher für den Arm heben zuständig ist ausgetauscht.
Er hatte ja von Aanfang an schon Öl rausgedrückt wenn er beim zusammen fahren, also dem absenken des Arms auf Druck kam. Darum hatte ich ja auch die mehr oder weniger geniale Idee den Rückewagen mit einem Rohrstück und den Unterlenkern des Schleppers etwas an zu heben um die Stützen fest stecken zu können. Normal könnte man ihn ja auch mit dem Kran abwechselnd rechts und links Drücken, aber da kam halt schon das Öl bei raus. Im Wald ist es ja nicht tragisch, da kann man ja Laub drüber machen, aber zu Hause auf dem Pflaster nicht. ;)
Nun beim abladen der letzten Fuhre  fing er dann plötzlich auch beim letzten Stamm beim anheben an zu sprudeln.
Das war wie ein kleiner Springbrunnen, also habe ich mir dann gerade einen Zylinder bestellt. Hoffe er kommt noch diese Woche.
Hallo Karl Ernst , dann geht in deine geniale Idee aber doch noch ne Menge Geld was ? Schade eigentlich aber dennoch absolut Spitze was Du gebaut hast .......
bolzendreher
brauchst ja nicht unbedingt runter zu drücken, meist reicht es ja schon, wenn Du mit dem Arm auf die andere Seite schwenkst. Also nach links schwenken und dann die rechte Stütze fixieren, danach das gleiche in der anderen Richtung :)
@ Jürgen,
danke für das Lob, vom finanziellen her ist das nicht so tragisch.
Ein passender Zylinder kostet bei FK Söhnchen einschl der benötigten Verschraubungen und MwSt. knapp 190 €.
Es ist ja kein extrem großer Zylinder, 50er Stange, 80er Kolben und 400 Hub. Ich war ja schon am Überlegen auf den größeren mit 50er Stange und 100er Kolben zu gehen, denn mehr Fläche=mehr Druck bzw. Kraft, aber dann ist das Zylinderrohr auch wieder dicker und ich hätte an der ganzen unteren Lagerung rum schnitzen dürfen.
@ Clemens
klar, abwechselnd nach recht und links schwenken mit ausgestrecktem Arm geht auch ganz gut, damit kann man Ihn auch sogar schon umwerfen wenn die Stütze auf dieser Seite noch nicht draußen ist.
Habe gerade die Mail bekommen das der Zylinder bereits im Versand ist. Wenn ich Glück habe kommt er morgen noch an.
Dann habe ich morgen was in der Werkstadt zu tun wenn's draußen grau und trüb wird.
Gestern war ja wieder mal ein Waldeinsatz angesagt.
Allerdings war es nicht ganz so Glanzvoll. Beim 35er ist mir die untere Lagerung der Begstütze auf der Linken Seite abgebrochen bei dem Versuch eine hängengebliebene Buche vom Stock ab zu ziehen.
Bild habe ich leider noch keins davon gemacht. Habe ich in dem Moment ganz vergessen, da ich mir wohl auch kurz vorher irgendwie das Knie im rechten Bein verdreht habe, oder was da auch passiert sein soll. Auf jeden Fall ist es jetzt warm und dick.
Dies alles konnte mich aber nicht davon abhalten am Nachmittag noch mal mit dem 45er und Rückewagen raus zu fahren, um die bis dahin raus gezogenen Stämme auf zu laden und nach Hause zu fahren. Ich wollte ja nun schließlich sehen wie sich der neue Zylinder bewährt.
Da hat dann wieder alles bestens funktioniert, der Kran hatte nun mit keinem der Stämme dieser Dimension mehr ein Problem sie auf den Wagen zu heben. Die Ladung ist gemischt und besteht aus einer trokenen Kiefer und ansonst ist es Hainbuche, Buche und Eiche.
da hast Du ein herrliches Gespann, damit macht es bestimmt viel Freude zu arbeiten.  8)
Im Internet gibt es einige Anbieter von Rückewagen, da kann Deiner locker mithalten.
Ganz hervorragende Arbeit hast Du da vollbracht.  8)
Gruß, Jürgen.
hoffentlich hast du dir nicht ein paar Bänder gerissen.
Dick und warm klingt nicht gut.
Gute Besserung
@ Jürgen,
danke für dein Lob.
Gerade wenn ich von der Internetseite von FoRe den kleinen Farma Rückewagen nehme, dieser müßte mit meinem einigermaßen vergleichbar sein abgesehen von der Boogie-Achse die ich aber auch nicht wollte, und dann den Preis vergleiche.  10.142 € Kaufpreis gegen bis jetzt ausgegebenen knapp 1.800 €!!
M.A.N-Hausen
habe am Wochenende den Mist mit meinen Emmas auf die Wiese gebracht. Da es die letzten 2 Wochen nicht geregnet hat, waren die Wiesenverhältnisse optimal. Diese Woche müssen die Emmas auch wieder ran, bevor das Wetter umschlägt muss ich noch einige Arbeiten auf der Wiese erledigen. Bilder folgen natürlich.  :D
@Leo zu Beitrag #2375:
Mein Deutz 7.10 hat eine 2x9t Igland Winde aufgebaut. Habe diese selber angebaut und die Bergstütze ist auch selbst gebaut.
Gruß aus dem Schwarzwald
hanseat
MoinMoin. .....klasse Bilder ....wir immer!!!!
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Hallo MAN-Freunde,
ich werde fast stumm wenn ich Bilder von Karl-Ernst's Gespann anschaue.  Das ist einfach eine Klasse für sich, genau wie Simon "m_driver" seinen Böschungsmäher am 4N2!  Ich bin auch sehr froh dass wir die wunderschöne Einsatzbilder von Schwarzwald sehen dürfen.  Ich bin von der Landschaft, die ortstypischen Gebäude und natürlich die vielen, noch täglich arbeitenden MANs sehr, sehr begeistert!  Weiter so... 8)
Hallo zusammen
ich möchte euch noch mal kurz die Bilder von der Beschädigten Bergstütze an meinem 4P1 nachreichen.
Hier der gebrochene Halter
Und hier der Platz wo er normal sitzt.
Dieser wurde einfach von meinem Schlosser etwas zu schwach konstruiert.
Erst mal werde ich versuchen die Bergstütze mit einem Hebel etwas vor zu drücken, so das sie wieder gerade hängt,
und dann den Halter wieder anschweißen damit ich diese Holzsaison noch damit durch komme.
Wenn dann alles gerückt ist kommt die Winde ab und es wird eine Neukonstruktion gemacht.
Jetzt kenne ich ja die Schwachpunkte.
ich wollte auch mal wieder die gewohnten Fotos wie jedes Jahr einstellen  :-[
Waldarbeiten gibt es ja bei uns nicht mehr seit Kyrill.  :'(
Gruß, Jürgen.
