Restauration MAN 4N1a Hilfe
Begonnen von Patrick1990, 25.07.2014, 19:59:25
Samsad
Nein das ist der Dichtungshalter, der Wedi ist dahinter.
Grüsse Horst
Patrick1990
Nein, das is die Buchse. Wir bekommen sie aber nicht heraus. Uns gehen leider die Ideen aus.
Hier Nummer 9.
Kann man da nicht mit einem größeren Wedi arbeiten wenn diese Buchse weg ist ?
Patrick1990
Das Problem ist ja erst einmal das Entfernen dieser Buchse.
Welchen  Durchmesser hat diese Buchse?
Sie sieht ja untenrum schon sehr angeschliffen aus. Bissl Gewalt mit nem kleinen scharfen Meissel wenn es für den Aussendurchmesser einen passenden Wedi gibt.
Hallo Patrick,
leider habe ich keine ideelle "Bärenklaue" von deutschen Schrem-Tools, aber ein Kugellager-Auszieher von fast gleichem Prinzip habe ich aus der ZF A-10 Zeit hervorgekramt.  Habe heute abend das Werkzeug an einem Schlachtgetriebe wieder eingesetzt und der Dichtungshalter war innerhalb wenigen Minuten ausgezogen; die Bilder sollten für sich sprechen.
Ok, da macht der Meißel dann doch nicht mit, habe gedacht der Ring wäre dünner.
Na dann Abzieher besorgen. ;D
Patrick1990
Vielen Dank Magne, da hatten wir überhaupt nicht daran gedacht diesen Ring zu ziehen. Wir haben uns immer an dem Inneren Ring versucht.
Dank der Bilder ist es nun klar.
Hallo Patrick..
Gern geschehen, es macht immer Spass die Lösungen der alten Schraubproblemen zu repetieren. ::)
Die innere Buchse Nr.7 (von Dir "inneren Ring" benannt), ist mir nie gelungen heraus zu bekommen ohne die Welle mit Lager erst heraus zu drücken.  Die Buchse sitzt meistens zum Lager wie "geklebt", wegen des O-Ringes (6), s. im übrigen mein Foto.
Patrick1990
ja, wir haben die ganze Zeit versucht diese Buchse heraus zu ziehen, jedoch ohne Erfolg. Sie sitzt echt extrem fest.
Jetzt müssen wir erst einmal eine solche "Bärenklaue" besorgen.
Weiß jemand die Bezeichnung des Riemens für den Mähwerkantrieb?
Patrick
Patrick1990
Ich hab nun noch eine weitere Frage.
Beim Ausbau der Einspritzventile fiel auf, dass eins auf der Unterseite voller Öl war und das andere war mit einem Diesel-Rost-Gemisch umgeben.
Ist das normal?
Wegen dem Mähwerkantrieb weiß niemand bescheid?
Patrick
#91
Hallo Patrick,
wegen des Riemens für den Mähwerkantrieb laut Schleppertechnik:
28mmx12mmx870mm (1x)
17mmx1030mm (2x)
Patrick1990
Sind die Kupferkonusse beschädigt? Würde ich neue einbauen.
Es kann aber auch oben durch das Gewinde Öl, Wasser oder Diesel eingetreten sein.
Patrick1990
Die waren so fest eingeschraubt, da kann eigentlich nichts durch das Gewinde gekommen sein.
OK, war falsch ausgedrückt. Zwischen Mutter und Düsenhalter kann was laufen. ::)
Hallo Patrick,
Andy hat es schon geschrieben, aber wenn Du Dir die Konstruktion anschaust; zwischen Überwurfschraube und Düsenhalterkörper ist es auch angezogen immer Luft vorhanden...  Wenn die Düsenhalter sehr fest eingeschraubt sind, würde ich die Kupferkonusse unbedingt austauschen.  Sie sind dann wahrscheinlichst verformt und können bewirken dass die Düsennadeln "hängen".  Immerhin ist es sehr wichtig beim Einbau der Düsenhalter das vorgeschriebene Anzugsmoment nicht zu überschreiten...
Patrick1990
Danke für eure Antworten, gibt es diese Kupferkonusse noch irgendwo zu kaufen?
Patrick1990
Hallo Freunde,
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Mir fehlt noch eine Abdeckung für den Sicherungskasten und weiterhin weiß ich nicht mehr, wo dieses Teil (s. Fotos) verbaut war. Könnt ihr mir helfen?
Danke, Patrick.
