Seilwinde Überlastsicherung
Begonnen von Franzjosef, 09.06.2016, 16:13:39
Franzjosef
Grüß Euch!
Ein Bekannter von mir möchte bei seinem B45A eine Schlang & Reichart Seilwinde FW 5 anbauen. Diese Seilwinde war schon früher auf diesem Schlepper montiert und soll jetzt wieder in Betrieb genommen werden.
Nun hat aber mein Bekannter irgendwo gehört, dass die alten Anbau-Seilwinden über keine Überlastsicherung verfügen und daher im Extremfall das Getriebe beschädigen könnten.
Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo diese theoretische Möglichkeit auch tatsächlich vorgefallen wäre und habe ihm versprochen, diese Frage an das Forum weiterzugeben.
Was sagt ihr zu dem Thema Überlastsicherung bei alten Getriebe-Seilwinden, die direkt ohne Gelenkwelle angebaut werden? Kennt jemand einen Fall, in dem es durch starken Zug mit der Seilwinde zu Schäden am Traktor gekommen ist oder geht dem Traktor vorher die Kraft aus?
Ich bin schon auf die Antworten gespannt, da ich mich mit diesem Thema noch nie befasst habe und auch im Internet nicht viel dazu finden konnte.
Franzjosef
RMW-Gerhard
Hallo Franzjosef,
soweit mir bekannt ist , hat die S&R Typ FW 5 eine Rutschkupplung.
Ich habe eine kleinere S&R Seilwinde an meinem 4P1.
Die Seilwinde ist im Prinzip so aufgebaut das von der Zapfwelle über ein Kettenzahnraddie Antriebswelle in der Seilwinde auf der eine Schneckenwindung angebracht ist ein großes Bronze Zahnrad angetrieben wird, welches die Kraft wieder durch eine weitere Welle auf die gegenüber liegende Seite überträgt. Hier befinden sich dann mehrere Kupplungsscheiben. Diese werden durch das anziehen des Hebels an der Seilwinde zusammengedrückt und stellen so den Kraftschluss zur Seiltrommel her.
Jetzt ergibt sich die Kraft der Winde und auch die Belastung auf das Getriebe des Schleppers dadurch wie fest die Kupplungsscheiben zusammen gedrückt werden. Zeiht man den Hebel kräftig fest an rutscht bei der Kupplung da nichts mehr durch.
Ich denke allerdings das das Getriebe des B45 so stark dimensioniert wurde das eher der Motor abgewürgt wird als das das Getriebe Schaden nimmt, und ich denke auch das damit heute keiner mehr so hart arbeiten wird wie es zur damaligen Zeit üblich war.
Meine Winde ist eine 2,5 t Winde, die Antriebsdrehzahl habe ich mit dem Kettenzahnrad Antrieb von 28 auf 24 Zähne untersetzt, damit sie etwas langsamer läuft und auch etwas mehr Kraft auf bringt. Bei einem Zugkräfte Test, hierzu hatte ich das Seil an einem Baum befestigt, dazwischen eine entsprechende Zugwaage gehängt und das Seil bis auf die Unterste Lage abgezogen, und für den 4P1 einen schönen Platz in einer Böschung gewählt damit ich ihn richtig abstützen konnte, habe ich eine Zugkraft von knapp über 6 t ermittelt. Da hat es dann den Motor abgewürkt.
Willys Steff
Habe eine Ritter Seilwinde bei meinen 4n2 montiert. Ist im Prinzip gleich wie die S&R diese hat auch die Kupplungsscheiben drin, die je nach dem wie arg du den Hebel ziehst den Krafschluß herstellt. Die Ritter soll 5t machen, habs aber noch nicht ausgereizt. Für das bisschen Holz was ich mach langt es völlig aus.
Grüße Stephan
hat die Seilwinde einen Kettenkasten für die Antriebskette von der Zapfwelle zur Winde? Auf der Kopie Zeichn. Nr 1163.
Wenn nicht, muss der Stummel der Zapfwelle in einem separaten Lager an der Flanschplatte der Winde abgestützt werden. Es kann sonst passieren, dass durch die hohen radialen Zugkräfte der Stummel verbiegt. Das Lager ist wie ein Flanschlager ausgeführt, die Bohrung ist nicht glatt zylindrisch sondern hat ein Zapfwellenprofil.
Franzjosef
Grüß Euch!
Danke, dass doch noch einige Antworten zusammen gekommen sind. Wie gesagt, ist mir auch kein Fall bekannt, wo das Getriebe einen Schaden erlitten hat. Mir wurde von einem Landmaschinen-Mechaniker, der viel mit diesen Seilwinden zu tun hatte, gesagt, dass bei alter Technik immer ein "Materialbruch" durch Ermüdung vorkommen kann. Allerdings wurde die Übersetzung dieser Winden vom Hersteller so gewählt, dass bei gutem Zustand aller Bauteile der Motor abgewürgt wird, bevor im Getriebe etwas bricht.
Da ich in einem Forstbetrieb mit B45A und Schlang & Reichart FW5 aufgewachsen bin, weiß ich, dass der Umgang mit der Technik nicht so schonend war und trotzdem nichts passiert ist. So kann ich mich noch gut erinnern, dass ein dreiachsiger beladener LKW mit ca. 20 Tonnen Gewicht bis über die Achsen eingesunken ist und mit der Winde problemlos mit 2 mal Nachsetzen der Bergstütze herausgezogen wurde.
Bei der Winde meines Bekannten ist der Kettenkasten wie abgebildet verbaut.
Franzjosef
Oily
#6
Falls es nach so langer Zeit noch jemanden interessieren sollte...
Die Schlang&Reichart FW4, FW5 und auch die kleineren LW haben keine Überlastsicherung.
Beschädigt werden kann am Schlepper aber nichts, da S&R für seine Winden immer eine maximale Motorleistung angegeben hat.
So gibt es beispielsweise neben der FW5/1 auch eine FW5/2 mit höherer Seileinzugsgeschwindigkeit, welche statt für maximal 45PS dann für 60PS vorgesehen ist.
Auch die Kupplungslamellen stellen keine Überlastsicherung dar. Vielmehr schreibt S&R in seinen Betriebsanleitungen sogar vor, dass man vor dem Ziehen von schweren Lasten die Kupplung feste schließen  und die Winde über die Fahrkupplung, sprich Kupplungepedal fahren soll. So sollten die Kupplungsbeläge eigentlich ewig halten.
Lieben Gruß Marc
Franzjosef
Hallo Marc,
danke für die Info. Irgendwann wird das Thema sicher wieder jemanden interessieren und fundiertes Wissen ist dann auf jeden Fall besser als bloße Vermutung.
Immerhin geht es beim Anbau einer Seilwinde nicht nur um Sicherheit im Betrieb, sondern auch um das Risiko eines erheblichen Schadens bei unsachgemäßer Anwendung - und die Frage der Überlastsicherung ist ein wesentlicher Aspekt beim schweren Forsteinsatz von Seilwinden.
Franzjosef
FrontMAN
da ich selber auch mit einer 3,5t S&R Winde arbeite, kann ich nur bestätigen, das bei maximaler Anwendung ehr der Motor abwürgt, als das Schaden an der Winde entsteht.
Gruß Armin
Grüße aus dem Eichsfeld
2N1  1992
4R3  2011
2P1  2015
4R3  2018
2F1  2020
