Hydraulikpumpe für 4P1
Begonnen von traktorist, 05.03.2020, 16:10:26
traktorist
Hallo in die Runde,
bei meinem 4P1 scheint die Hydraulikpumpe den "Geist aufzugeben". Sie macht Geräusche während der Fahrt und blockiert zeitweise so daß der Riemen "durchrutscht". Nun habe ich mich mal auf die Suche nach einer neuen oder überholten Pumpe gemacht; aber bisher leider ohne Erfolg. Ist eine Bosch Pumpe HY/ZE 16 CR12. Mehr Daten habe ich leider nicht. Hat jemad von Euch vielleicht eine Idee?
Bion für jeden Tip dankbar;
Torben
Traktorist
MAN.Max
Hallo Torben,
diese Bauform Pumpen gibt es leider nicht mehr, du musst auf eine wie im Link umbauen, es wäre aber zu empfehlen ein Vorsatzlager zu verbauen. Überholen wäre zwar theoretisch möglich, das macht aber keiner, das wäre viel teurer als eine neue.
Die originale Pumpe hat 8ccm und ist rechtsdrehend.
Ich habe am 4R3 eine größere Pumpe verbaut, musste aber den Halter verändern, sonst hätten die seitlichen Anschlüsse nicht gepasst.
Gruß Max
FrontMAN
Hallo Thorben,
bei Kleinanzeigen gefunden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bosch-hydraulikpumpe/1338586802-276-4432
Wird auch noch zu höheren Beträgen angeboten. Nur weiß man nicht, in welchen Zustand sie dann sind.
Gruß Armin
Grüße aus dem Eichsfeld
2N1  1992
4R3  2011
2P1  2015
4R3  2018
2F1  2020
MAN.Max
Die sieht aus, als wäre sie schon mal geöffnet worden, vermutlich nicht ohne Grund. Leider kann man im ausgebauten Zustand nicht feststellen, ob die Pume noch gut ist.
traktorist
Danke für Eure Tipps. Den Link von Christian hatte ich auch schon gesehen, aber die seitlichen Anschlüsse haben mich abgeschreckt. Aber wenn es die hinteren nicht mehr gibt... Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau? Können die originalen
Metalleitungen gekürzt werden? Welchen Vorteil hätte denn ein zusätzliches  Vorsatzlager?
Torben
Traktorist
BELA G.
Wir haben diese Pumpe genommen da die Anschlüsse hinten sind.
https://www.ebay.de/itm/123944060518
Mfg Béla
Gruß Béla
traktorist
Moin Bela,
danke für den Link. Hört sich gut an. Wie hat die Pumpe denn bei Dir gepasst bez. den Leitungen? Die Pumpe soll ja etwas länger sein als die von Bosch.
Torben
Traktorist
BELA G.
Ich hatte bei unserem 45 eh eine Leitung neu gemacht,  und die andere einfach das Stück nach Hinten gedrückt  und halt geguckt dass diese dann halt nirgends anliegt.
Béla
Gruß Béla
