Bosch Steuergerät Heckkraftheber
Begonnen von Lenzi, 10.05.2023, 13:00:06
Lenzi
An meinem 4n2 ist ein Steuergerät für den Heckraftheber von Bosch verbaut.
Typ HY/ S10C. Ist an der Welle des Bedienhebels zum Heben/Senken massiv undicht.
Hat das schon mal jemand abgedichtet? Gibts dafür einen Rep Satz?
Hab bisher nichts finden können.
Das Steuergerät ist mit drei versenkten Schrauben befestigt. Von außen kann man nicht sehen, ob das Inbus oder Vielzahn ist.
Vlt kann mir jemand helfen.
Danke
NDS_MAN
Hallo Thomas,
schau mal hier nach, vielleicht hilft dir das schon weiter.
https://www.forum.man-traktor.de/hydraulik/zwillings-steuergeraet-4r3/
Gruß Uli
MfG aus dem schönen Niedersachsen.
Moin , schick mir doch mal ein Bild ...evtl. kann ich helfen ..
Lenzi
@Uli, Jürgen
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Hab mal zwei Bilder. Im rot markierten Bereich ist die Undichte.
Lenzi
Hab gestern mal mit Fa. Mauch Kontakt aufgenommen.
Seit 01.09.2022 ist seine Firma geschlossen. Für eine gewisse Übergangszeit überholt er aber nach Rücksprache noch Steuergeräte.
Werde meins am Wochenende versenden.
Gebe dann mal Rückmeldung
Lenzi
kurze Rückmeldung.
Das Steuergerät ist gestern wohlbehalten zurück gekommen.
Laut Rechnung komplett abgedichtet und auf dem Prüfstand überprüft.
Jetzt ist aber leider der mit "1" gekennzeichnete Anschluss um ca. 30 Grad verdreht, sodass die Anschlussleitung nicht mehr passt.
Weiter in Richtung der originalen Position drehen geht nicht. Muss ich jetzt eine neue Leitung biegen lassen.
Oily
Ich sehe links zwei Banjoverschraubungen und rechts eine Winkelverschraubung mit Kontermutter.
Alle Verschraubungen sollten sich verdrehen lassen.
Bei der Winkelverschraubung kann es allerdings sein, dass das Innengewinde schon im Grund aufsteht, dann muss man statt 30 Grad rechtsherum eben 330 Grad linksherum drehen und wieder kontern.
Lieben Gruß Marc
Lenzi
Hallo Marc,
hier nochmal ein Bild.
die mit Pfeil gekennzeichnete Verschraubung müsste nach links verdreht werden.
kann man die Schraube (Pfeilspitze) lösen und den Anschluss dann drehen? wollte nicht gleich wieder eine undichte produzieren.
Lenzi
So, Steuergerät ist wieder eingebaut.
Muss jetzt noch Passendes Öl nachfüllen und
Funktion/Dichtheit prüfen.
Mit den Verschraubungen hat Dank Tip von Marc funktioniert.
Hydraulik Schrauben is schon ne Sauerei 🙈
Hab noch die Hubzylinder vom Ley Frontlader abgedichtet.
Mach nen extra Fred mit paar Fotos auf.
