Restaurierung meines MAN 2f1s
Begonnen von Joos Belgien, 27.02.2012, 16:03:59
. . . und dann noch 2 auf einmal!  ;D
Hut ab!
Joos Belgien
Alex,
Die 2L2 im Hintergrund ist mein Vater. Wir arbeiten zusammen, wo nötig.
Grüße, Joos
Na das ist doch klasse!
Dann lohnt es sich wenigstens wenn man anfängt zu lackieren, insbesondere bei den Kleinteilen!  ::)
Joos Belgien
Diese Fotos von der Oberfläche des Traktors. Es gibt noch einige kleinere Dinge, die geschehen müssen, aber er kann an diesem Wochenende in der Oldtimer-Festival Ravels.
Groeten, Joos
Hallo Joos,
tolle Arbeit. der ist wie fabrikneu, fast zu schade um mit ihm zu fahren.
Den kannst du in eine Glasvitrine stellen ;)
Hallo Joos,
sehr schöner kleiner MAN.  8)
Viel Spaß damit.
Gruß, Jürgen.
Hallo Joos,
super Arbeit, ein Schmuckstück.
Hallo Joos,
Das ist natürlich ein Sahnestück das du da gemacht hast, "Klein aber oho". :o :o
Da werden natürlich auf den Oldtimer-Festival einige Augen drauf sehen.
Da wünsch ich dir viel Spaß damit.
Joos Belgien
I did some tests this weekend and found out that the engine of my 2F1s only made 1800 rpm full throttle. I have now adjusted the M8 bolt on the throttle linkage and achieve now a maximum of 2,050 rpm. According to the manual can get the engine 2300 and even 2500 rpm. Engine and fuel pump are both good overhauled. Is this normal?
Groeten, Joos
Ich erlaube mir kurz die Übersetzung ins Deutsche!  ::)
Ich habe einige Tests an diesem Wochenende gemacht und fand heraus, dass der Motor meines 2F1s nur 1800 U/min mit Vollgas macht. Ich habe jetzt die M8-Schraube an dem Gasgestänge eingestellt und jetzt erreiche ich ein Maximum von 2.050 Umdrehungen pro Minute. Laut Handbuch kann den Motor 2300 und sogar 2500 U/min erreichen. Motor und Kraftstoffpumpe sind beide gut überholt. Ist das normal?
bei den größeren gibt es eine sogenannte Augenschraube an den Einspritzpumpen
dort kann man auch Drehzahl-Einstellungen vornehmen.
Gruß, Jürgen.
Joos Belgien
#71
Hat jemand Abmessungen und Fotos der Werkzeugkasten und deren Halterung für die Oberseite der Batterie des 2F1?
Oder hat jemand so etwas zur Verfügung?
Gr, Joos
