Kupplung MAN 2F1 - Graphitring
Begonnen von kokett, 10.02.2010, 17:45:30
kokett
habe seit heute eine Ersatzteilliste für meinen 2F1 und gleich ein paar Fragen...
Ich habe schon immer festgestellt das wenn ich die Kupplung drücke der Motor etwas an Drehzahl verliert, bzw. wenn man wie beim Auto beim Starten die Kupplung drück springt er nicht gut an weil es an Drehzahl fehlt. Eigentlich sollte es dem Anlasser förderlich sein wenn das Getriebe nicht mit dreht. In der Liste ist nun die Kupplung mit all ihren Teilen aufgelistet und ich habe gesehen das diese ein Ausrücklager aus Graphit hat. Also ein Graphitring der wohl anstelle eines Kugellagers gleitend / schleifend arbeitet. Das würde je nach Reibung den Rückgang der Drehzahl erklären. Wenn dieser Ring nun zu weit abgenutzt wäre würde man sicher Metall schleifen hören oder ein "quietschen". Gibt es noch andere Gründe für eine gesteigerte Reibung beim betätigen der Kupplung?
Die Kupplung nennt sich Einscheibentrockenkupplung von Komet Typ K10
Der Ausrücker ist ein Graphitausrückring von F&S Größe 0
Soweit ich das schon im Internet erforscht habe sollte diese Kupplung auch bei den Porsche Junior verbaut worden sein.
Edit: Bei getretener Kupplung sollte kein Kraftschluss mehr vorhanden sein und im Prinzip der Ausrücker (Graphitring) keine Reibung erfahren da die Welle und das Getriebe steht. Das sollte auch soweit funktionieren da bei getretener Kupplung z.B. die Heckzapfwelle oder der Mähantrieb auch stehen bleiben.
Damal
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich möchte dich nicht unnötig beunruhigen, aber folgendes könnte der Fall sein.
1. Es wäre möglich, daß das Axialspiel deiner Kurbelwelle zu groß ist. D. h. durch das Treten der Kupplung liegt axial keine Kraft mehr an der Kurbelwelle an, diese könnte "wandern" und an den Ausgleichsscheiben reiben oder aber die Pleuel könnten an den Kurbelwangen reiben.
2. Die Getriebehauptwelle ist durch das Pilotlager Motorseitig geführt. Sollte hier etwas verschlissen oder schwergängig sein läuft die Getriebewelle auch bei getretener Kupplung leicht mit. Durch die Kraft die du durch das betätigte (schwergängige, verschlissene?) Ausrücklager zusätzlich auf die Getriebewelle bringst könnte es zu einem Drehzahlabfall kommen.
Das sind meine Theorien zu diesem Thema, bin neugierig was andere meinen.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
kokett
#2
ich hab nochmal intensiv die Bedienungsanleitung mit Bildern der Kupplung studiert und deine 1. Aussage würde Sinn ergeben. Vom Prinzip her kann die Kupplung wenn Sie sauber trennt (wovon ich ausgehe da sonst schalten im Stillstand mit Geräuschen verbunden wäre) keine Last am Motor erzeugen. Wenn es das axiale Spiel der Kurbelwelle ist hilft wohl nur ein Ausbau und austausch des defekten Lagers, wobei das für mich nicht in Frage käme...
Nachtrag: Wenn das axiale Spiel zu groß wäre, müsste dann die Kurbelwelle ausgebaut werden oder ist das von außen evtl. mit Unterlegscheiben oder so zu reparieren?
Damal
Hallo Florian, leider hab ich vom 2F1 keine Unterlagen hier und kenne den Motor kaum. Normalerweise wird das Axialspiel mittels Ausgleich bzw. Anlaufscheiben eingestellt, in der Regel am letzten Kurbelwellenlager. Dafür müßte der Motor zerlegt werden. Überprüfen kannst du das Spiel eventuell vorne an der Riemenscheibe.
Es muß also nicht zwangsläufig was kaputt sein, vielleicht würde eine neue Einstellung des Spiels schon reichen.
Das alles wäre auf einer Explosionszeichnung des Motors ersichtlich. Ob es entsprechende Scheiben gibt und in welchen Stärken könnte man wohl ausm ETK rauslesen. Die Toleranzmaße stehen bestimmt auch irgendwo.
Sorry das ich nicht so richtig weiterhelfen kann.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
kokett
Hallo Thomas,
du hast mir schon weitergeholfen. Das mit der Riemenscheibe ist ne gute Idee. Werde ich mal ausprobieren.
Anbei noch ein paar Fotos vom Motor aus der Betriebsanleitung.
Hallo Florian
ich würde aber an Deiner Stelle den Motor warm fahren um das Spiel zu prüfen, denn bei warmen Material kannst Du es besser
bewegen und es läuft viel leichter.
MFG
kokett
bei dem Wetter werde ich auf jeden Fall nicht an den Schuppen gehen, denke so ab März wenns wieder etwas wärmer ist werde ich das testen. Will mir nur schon einmal Ideen und Vorschläge holen wie was am besten zu kontrollieren / reparieren ist.
kokett
Morgen,
wie sieht das eigentlich mit den Kolben und den Zylindern aus? Werden die bei einem zu großen Spiel der Kurbelwelle gegen die Zylinderwand gedrückt?
Damal
Eigentlich nicht, da bei der Verbindung Pleuel-Kolbenbolzen leichtes axiales Spiel vorhanden ist.
Es kann übrigens auch sein, das das axiale Spiel bei deiner Kurbelwelle durch die Hauptlagerschalen ausgeglichen wird und nicht durch Scheiben.
Wie gesagt, ist in der ETL ersichtlich.
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
kokett
dann will ich mal einen Auszug der ETL einstellen. Außer den Hauptlagern kann ich da nichts erkennen.
die obige Längsschnittzeichnung vom Motor zeigt deutlich dass das Axialspiel bei der Kurbelwelle durch das vorderes Hauptlager ausgeglichen wird ...
kokett
wird das Lager aufgepresst oder wird die Kurbelwelle durch die Nummer 13 (Andrehmutter) gehalten? Könnte es dann sein das sich diese Andrehmutter etwas gelöst hat?
meines Wissens wird das Lager erst in der Gusswand eingepresst.  Das Kurbelwellenrad (Nr.8) wird mit vier Innen-Sechskantschrauben (Nr.9) an der Kurbelwelle festgeschraubt und die K-Welle ist damit festgehalten.  Die Andrehmutter (Nr.13) hält nur die Keilriemenscheibe.
Damal
Hallo Florian, im Moment kann ich mir nur vorstellen, daß das Problem am Lagerschild Nr.15 liegt. Vielleicht hat es sich etwas gelockert oder ist eingelaufen  ???
11er Deutz
Eicher T22
Eicher 25 II
Hatz TL15
MAN AS 325 H
MAN 4L2
MAN 2K3
Zetor 6711
Hallo Florian,
laut "MAN Schleppertechnik" ist die Verschleissgrenze für das Axialspiel der Kurbelwelle 0,6 mm.
Deine Aussage unter "Edit" in der Einleitung hat meiner Meinung nach nicht seine Richtigkeit:  "Bei getretener Kupplung sollte kein Kraftschluss mehr vorhanden sein und im Prinzip der Ausrücker (Graphitring) keine Reibung erfahren da die Welle und das Getriebe steht".  Also, der Graphitringausrücker rotiert nicht und falls der Motor läuft wird bei getretener Kupplung immer eine Reibung zwischen den Graphitring und den Ausrückring der Kupplung entstehen.
kokett
ich glaube ich muss nachher mal in den Schuppen und nachschauen. Das interessiert mich jetzt langsam doch sehr ob es ein Spiel gibt oder nicht. Kann man denn die Kupplung durch ein "Kuckloch" wie z.B. Bei Trommelbremsen prüfen / einsehen?
Florian, ich habe leider kein 2F1 im Besitz, aber laut die ET-Liste ist eine grosse Aussparung im Kupplungsgehäuse unter Batterie/Kraftstofftank ersichtlich.  Ich vermute dass Du hier die Wartungsarbeiten für das Lenkgetriebe durchführen kannst und vielleicht auch von hier aus die Kupplung/Ausrücker sehen kannst (?).
kokett
du hast Recht. Habe die Batterie ausgebaut und man kann tatsächlich etwas sehen. Ich dachte man kommt nur an das Lenkgetriebe. Den Tank wollte ich jetzt nicht demontieren darum habe ich meine Videokamera ins Gehäuse unter den Tank auf einen Lappen gelegt und per Taschenlampe mit Licht versorgt. Zumindest das betätigen der Kupplung kann man erkennen. Auch habe ich einmal von der Riemenscheibe die Abstände zum Motor gemessen bei betätiger und nicht betätiger Kupplung. Daraus ergab sich eine Differenz / Spiel von 0,25mm. Auch nachdem ich den Motor bei getretener Kupplung (Habe eine Eimer mit Kies an das Pedal gehängt) kurz laufen lassen habe hat sich daran nichts geändert. Damit kann man wohl ein zu großes Axialspiel ausschließen. Vielleicht kann einer von euch Experten auf den Videos etwas erkennen...
Video 1
Video 2
Video 3
P.S.: Jetzt weis ich wofür die Fernbedienung bei der Kamera ist: Um die Aufnahme zu starten und stoppen wenn die Kamera im Traktor liegt ;-)
Hallo Florian,
interessante Videos - präzis wie bei Operationen im Krankenhaus !!
Hallo Florian
wenn ich mir das ganze bei Dir anschaue komme ich immer mehr zu dem Entschluss dass das an deinem Ausrücklager und an Deiner Kupplung  liegt. Es ist eine Arbeit aber ich würde den Schlepper auseinander nehmen und das Ausrücklager anschauen eventuell  wechseln
und vor allem die Kupplung in Augenschein nehmen. Bei Dir ist das ganze Arsch Trocken da quietscht es das ist nicht normal Du solltest
auch den Abstand von den Federn in Augenschein nehmen.
