Motor am MAN wird heiß und kühlt nicht mehr! Bitte um Hilfe
Begonnen von MAN B18A, 24.02.2010, 17:54:20
MAN B18A
wenn mein MAN B18A laüft(ca. 15-20min) wird der Motor kochendheiß und das Kühlwasser ist noch Kalt!
Was kann das sein?
Thermostat kaputt?
Muss man das ´System entlüften wenn man das Kühlwasser runter hatte!
Bitte um Hilfe!
Danke
MfG Niklas
Niklas werfe Dein Thermostat raus und lass den Schlepper ohne laufen  dann wirst Du sehen was passiert ob der Kreislauf funktioniert
oder nicht. Das Wasser fühllst Du über den höchsten Punkt ein ( Kühler ).
MAN
Leo
Holgi
hat der Kühler noch durchfluss??
Vielleicht ist ja der Kühler zu!!
Holgi
MAN B18A
vielen Dank erstmal!
Ich wollte das Thermostat schon rausnehmen aber untem am Thermostat geht nach noch ein kleiner Schlaich rein!
Ist das Thermostat in dem Rohr ( in diesem kleinen stück) oder ist das ganze rohr das Thermostat?
Der Kühler ist frei!
Danke!
Niklas
Hallo Niklas,
das Thermostat ist das ganze Rohr !  Vielleicht eine dumme Frage; welche Richtung hat der Pfeil am Thermostatgehäuse ?
M.A.Ngönntsichjasonstnix
Hallo Niklas,
der Thermostat ist das bei meinem B18A messingfarbene Teil, von dem der dünne schwarze Schlauch nach unten abgeht.
MAN-2L2
Hallo Niklas,
wenn der motor so schnell heiß wird bzw. überhitzt gibt es vor allem 3 Möglichkeiten. Ich liste sie in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit auf:
1. Dein Thermostat ist falsch eingebaut oder nicht richtig ausgerichtet. Der Pfeil auf dem Thermostatgehäuse muß vom Zylinderkopf zum
    Kühler zeigen, oben stehen und dabei einigermassen mittig (bezogen auf das Thermostatgehäuse) ausgerichtet sein.
2. Der Thermostat ist defekt oder klemmt und öffnet daher nicht. Einfachen Test in 80° heissem Wasser machen, dann siehst Du, ob er
   öffnet.
3. Die Wasserpumpe arbeitet nicht - das Flügelrad in der Wasserpumpe defekt.
Gruss Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
MAN B18A
Vielen Dank erstmal!
Ich habe heute das Thermostat draußen gehabt und es ein bischen mit dem Schraubenzieher von innen gebröckelt!
Dann habe ich es in heißes Wasser gelegt und es ging auf!
Dann in kaltes Wasser und es ging wieder zu!
Das machte ich ein paar mal!
Dann habe ich es wieder eingabaut!
Es hat geklappt!:)
Vielen Dank nochmal!
Na prima.
Schön dass dein B18A wieder läuft!
Hallo Niklas
es freut mich das  Dein Thermostat und Deine Kühlung wieder geht. Kleine Sache große Wirkung aber es ist doch schön das Du hier nicht
alleine bist. Wir brauchen uns alle gegenseitig der eine weiß  das der andere wieder was ganz anderes und das ist das schöne an so einem
Forum.Wir können uns über die Grenzen hinaus gegen seitig helfen und das haben wir alles unseren Verantwortlichen für unser Forum zu
verdanken.
