Blinkerbirnen leuchten
Begonnen von ALRichter, 07.05.2007, 13:27:42
ALRichter
Hallo MAN Freunde
Mein kleiner 2L4 hat im Moment die hinteren Glühlämpchen der Blinker an.
Egal ob der Motor läuft, oder ob die Zündung aus und der Schlüssel abgezogen ist.
Da hilft im Moment nur: Batterie abklemmen.
Hat jemand eine Idee woher dies kommen kann?
Bin für alle Tips dankbar...
Greetz
Alex
Leuchten die Birnen voll, oder nur dunkel?
Bei den alten Maschinen hängts meist an der Masse, aber erklären kann ich mir das so auch nicht... - Kontakte mal wieder blank machen und nochmal probieren, mehr kann ich die im Moment auch nicht raten...
ALRichter
Die Birnen brennen mit voller Leistung...
Ist irgendein Kabel beschädigt, so dass es irgendwo falschen Strom ziehen kann?
Rocksound
Könnte sein, daß ein Kabel vom Blinker irgendwo auf Klemme 30(Dauerplus) gekommen ist. Am besten die Kabel mal verfolgen. Ist ja bei den alten Schleppern noch relativ einfach :)
B18A/0 Baujahr 1955
4P1 Baujahr 1961
fred
ich habe das gleiche Problem mit den leuchtenden Blinklichtern.
Hast Du rausgefunden, woran es bei Dir lag?
Komisch ist, daß die Warnblinkanlage auch nur die vorderen Lichter zum Blinken bringt (dann wird Blinkrelais wenigstens noch i.O. sein)
Grüße Fred
MAN-2L2
#6
Hallo AlRichter,
prüfe doch mal den Anschluß des Bremslichtschalters. Wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet ist wird der Stromkreis des Bremslichtschalters unterbrochen. Der Bremslichtschalter ist mit einer Ader mit Klemme 54f der Warnblinkanlage verbunden und auch mit Klemme 54f des Blinkerschalters. Die andere Ader des Bremslichtschalters ist mit Klemme 49s der Warnblinkanlage verbunden. An Klemme 49s liegt Dauerplus, bis die Warnblinkanlage eingeschaltet wird. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage muß an Klemme 49s das Blinksignal der Warnblinkanlage anliegen.
Ich habe Dir den Schaltplan mal angehängt an meinen Beitrag.
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
fred
Hallo Theo,
Danke für den Schaltplan.
Ich habe neben Bremslichtschalter noch den Warnblinkschalter ausgetauscht. Jetzt funktionierts beim Traktor wieder - und TÜV ist auch bestanden.
Unerklärlich für mich ist, daß bei meinem Anhänger Licht und Blinker normal funktionier, sobald der Warnblinker angeschaltet ist, die Rücklichter und nicht die Blinker blinken.
Da werde ich wohl - sobald es etwas wärmer ist- eine "Frischzellenkur" druchführen.
Grüße Fred
MAN-2L2
Hallo Fred,
der Schaltplan ist für eine Zweikreisblinkanlage. Das bedeutet, dass Bremslicht und Blinklicht jeweils die selbe Birne sind. Wenn es am Traktor richtig funktioniert, dann mußt Du nur noch den Anhänger genauso anschließen wie die Rücklichter am Traktor. Denke auch daran, eine eigene Masseleitung für den Anhänger im Verbindungskabel zwischen Traktor und Anhänger mitzuführen.
Mit MAN-Gruß
Theo
