Spurstange
Begonnen von BulliBaer, 16.09.2010, 11:58:11
laut ET-Liste haben die 2L4 und 2L5 vorne eine gerade Spurstange verbaut, der 4L2 eine abgewinkelte. Nun habe ich festgestellt, das mein 2L4 eine abgewinkelte Surstange verbaut hat:
[attachment=1]
[attachment=2]
Diese sollte aber so aussehen:
[attachment=3]
(2L4, 2L5 oben, 4L2 unten)
Wurden im 2L4 auch gebogene Spurstangen verbaut oder hat der Vorbesitzer hier auch wieder gepfuscht?
Hallo Rudi,
ich gehe mal davon aus das die Allradmodelle eine abgewinkelte gebraucht haben wegen dem Differnzial und beim Hinterrad war nichts im weg, darum eine gerade Spurstange. Vieleicht war die Spurstange deines Schleppers beim Vorbesitzer beschädigt worden und er hatte keine geade sonden nur eine abgewinkelte bekommen.
Hallo Rudi,
ich denke der Vorbesitzer eine etwas zu lange, aber mit passenden Kugelgelenken, Spurstange gefunden hat und auf diese Weise sie einfach "eingekurzt" hat.  Diese Lösung ist nicht zu empfehlen - die Stange wird nachher zu weich ...
#3
ich habe heute mal unter den Schlepper geschaut ... es macht wirklich keinen Sinn, wenn hier eine abgewinkelte Spurstange verbaut ist (die auch noch falsch eingebaut ist, eine abgewinkelte sollte von unten gestackt sein). Es ist Platz genung unter dem Schlepper um eine gerade Spurstange einzubauen. Da sowieso ein Kugelkopf an der Spurstange defekt ist (wie immer ausgerechnet der eingepresste), werde ich mal den Streiber nach einer Originalstange fragen ...
@magne
Wenn es so sein sollte, müsste man doch irgendwelche Biegespuren sehen, oder? Ich kann da nichts erkennen ...
da die Spurstangenköpfe von meinem AS718A ausgeschlagen und die Stange selbst total verbogen ist, möchte ich mir neue anfertigen lassen. Weiß jemand von euch die Maße des Kurzen Endes vom Kugelkopf bis zum Knick? Auch der Winkel fehlt mir. Hab auf der Zeichnung nachgemessen, müssten 15° sein. Leider sind die Maße aus meiner Stange nicht mehr rekonstruierbar, ist krumm wie eine Banane.
Dank euch schon mal vorab,
Hallo mein MAN Freund,
warum besorgst Du Dir nicht eine beim Streiber  ? Die ist bestimmt billiger und passt auch,denn er hat bestimmt eine auf Lager ?
weil der sie für den Streiber Peter auch immer wieder mal macht. :-)
Simon, wenn das so ist gut ? Ich dachte mir eine gut gebrauchte wäre billiger gewesen,wie eine neue anfertigen zu lassen.
Aber diese Entscheidung musst Du selbst treffen.
also mir hat der Streiber eine neue Lenkschubstange angefertigt zu einem annehmbaren Preis (160.- €). Ob er sie selbst gemacht hat (wie er mir sagte, macht das sein Junior), oder gemacht bekommen hat, weiß ich nicht, aber für den Preis hätte ich sie woanders nicht bekommen.
Hallo Rudi,
bei mir kostet die Spurstange 150€.
Kann mir denn niemand mit dem Winkel und der Länge weiterhelfen? Wär dringend...
Friedrich B45A
Hallo Simon
Ich schaue mal morgen früh nach,habe noch die Spurstange an der kleinen Achse dran.
Gruß Friedrich
Hallo Simon,
ich hatte es von der Lenkschubstange (die dicke vom Lenkgetriebe zum Achsschenkel), die Spurstange ist ja dünner und kürzer, die wird beim Streiber auch billiger sein. Kann ich Dir aber vielleicht in nächster Zeit genau sagen, da ich für die TÜV-Abnahme auch eine neue brauche. Allerdings ist die bei meinem Schlepper gerade und von Mitte Kopf zu Mitte Kopf hat sie 90 cm ...
Friedrich B45A
Hallo Simon
Heute habe ich mal nachgemessen.Die Spurstange ist 1260mm lang von mitte bis mitte Kugelkopf,Stärke ist 30mm.Die rundung kann ich schlecht messen.
Hoffe es hilft Dir weiter mit den Fotos.
Gruß Friedrich
