Kauf eines MAN Traktor
Begonnen von Dirk A45A, 08.11.2010, 22:53:23
Dirk A45A
Hallo an Alle,
ich bin neu hier bei euch und hab da mal glatt ne Frage.
Mir wurden zwei Schlepper angeboten.Ein 4N2 und ein B 18 A/I.Auf was sollte ich bei diesen Typen beim Kauf achten?Was gibt es für Schwachstellen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Daniel
Hallo Dirk
Ich habe auch einen 4N2 ich würde sagen du musst vorallem wie bei allen Schleppern auf das Getriebe und den Motor achten. Schau erst mal ob er aus der Entlüftungsbohrung Ölt und wie sich das Getriebe schalten lässt. usw. Wenn der Motor und das Getriebe ok sind alles andere kann man repparieren oder neu kaufen.
Daniel
Daniel
Was halt noch dazu kommt ist der Allradantrieb.
Hier ist dann besonderes auf die Gelenkwelle und die Kreutzgelenke zu achten ob diese ausgeschlagen sind.
Am besten beim Kauf mal vorne aufbochen, so das die Vorderachse frei wird, dann kann man gut sehen ob die Achslagerung und die Achsschenkel Spiel haben oder nicht.
Beim 4N2 bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber der B18A/I hat mit sicherheit die kleine Allradachse verbaut, diese waren allgemein anfälliger als die 2er Achse wegen der leichteren Ausführung.
Daniel,man kann auch einen Motor und  ein Getriebe reparieren alles eine Frage der Zeit und des Geldes.  ;)
Mit Motorreperaturen hast du dich ja schon ausreichend beschäftigt Leo.
Wichtig ist halt das man so wie du einfach nie aufgibt.
Daniel
Hallo Karl-Ernst
Ja natürlich so hatte ich es auch nicht gemeint es kommt halt wie immer darauf an was man will.
Einen Schlepper zum restaurieren da muss man evtl Kompromisse eingehen.
Oder einen schlepper der gleich funktionieren soll z.B. zum Brennholz holen.
Ich habe mir meinen extra zum restaurieren ausgesucht habe dann den Ölenden Motor in kaufgenommen.
Ist dann aber auch eine frage des Preises wie immer.
Daniel
Daniel
