Kann man auf Grundierung spachteln
Begonnen von BELA G., 18.05.2011, 21:02:19
BELA G.
Hält Spachtel noch richtig auf der Grundierung oder muss mann wieder bis auf´s blanke Metall schleifen.
Gruß Béla
Gruß Béla
Ich habe auch auf die Grundierung noch mal Spachtelmasse aufgetragen.
Bisher hatte ich damit noch keine Probleme.
Problematisch kann es nur werden wenn das Bauteil zuvielen Vibrationen ausgesetzt ist und dann auch noch zuviel Härter eingemischt wurde, dann wird die Spachtelmasse garantiert irgendwann abplatzen.
Hallo, den Karosserie-Menschen, der meine Maske ausgebeult und grundiert hat habe ich
dazu befragt.
Er riet mir, die Grundierung einmal an zu schleifen.
BELA G.
Ich will eine stelle an den kotflügeln spachteln wo geschweißt wurde.
Gruß béla
Gruß Béla
Verzinnen wäre hier die beste Möglichkeit, ist aber auch nicht so ganz leicht.
Meine Kotflügel habe ich ebenfalls gespachtelt ander einen oder anderen Stelle.
Ich bin mal gespannt wie lange es hält wenn ich den Schlepper in Betrieb nehme.
Ich habe es jetzt darum mal so ausgeführt weil ich die Kotflügel irgendwann mal sowieso komplett neu aufbaue, da diese doch schon zu sehr angegammelt waren.
Wenn du mit dem Härter recht vorsichtig umgehst behällt die Spachtelmasse die größt mögliche fexibilität und wird nicht gar so leicht brechen.
Bela, dann ist die Fläche ja nicht so groß.
Schleife die Grundierung einfach ab, oder nimm eine Drahtbürste.
BELA G.
Danke für die Tipps dann werde ich mich mal am Wochende an die Arbeit machen.
Gruß Béla
