Schlang&Reichart
Begonnen von man4p1, 27.11.2011, 16:38:53
hatte vor längerem mal unsere Lösung hier vorgestellt:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,889.20.html
auf Seite 2 sind jede Menge Bilder, wobei es ja von Ritter ein Schnellwechselsystem gibt, das in meinen Augen noch besser ist. könnte ja mal googeln  :)
Viele Grüße aus dem verschneiten Herzen des Südschwarzwaldes
Clemens
Hallo Clemens,
deine Lösung hatte ich mir schon damals genauestens angeschaut. Frage, wie klappt es mit dem Einführen der Zapfwelle? Da muss die Winde bestimmt genau auf Höhe stehen.
man4p1
@ Armin, ich danke Dir für die Mühe und das messen.
So hatte ich jetzt erst mal ein Anhaltspunkt. Dir Platte für meine Winde muß aber größer sein ich habe gestern jedoch das ganze dann doch gut raus messen können und auf deine Zeichnung übertragen.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Hallo Armin,
ja, sie sollte einigermaßen auf Höhe stehen, deshalb hab ich auch den Wagenheber drunter  ;)
Wenn sie dann noch im Öl mitläuft und sich langsam dreht finden sie sich eigentlich recht gut. Klar, die Lösung die RITTER für den Profi-Bereich anbietet ist da viel besser, da da ja zuerst die Zapfen einfädeln und dann die Zapfwelle. Aber für die paar mal an und abbauen die ich benötige (außer für die Fotos seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr abgebaut) ist unsere Lösung ausreichend, wobei man da ja immernoch eine "Einfädelhilfe" nachrrüsten könnte  :)
In diesem Sinne
Grüße Clemens
mancit
Hallo Clemens,
jetzt bin ich neugierig bezüglich des Schnellwechselsystems von Ritter.
Hast du Bilder oder Internetlinks davon?
Ich denke es ist sehr hilfreich, wenn man mehrere Lösungen gesehen hat, bevor man beginnt seinen eigene zu konstruieren.
Bin für jede Info dankbar.
Christian
grüße aus´m eichsfeld
Hallo Christian,
hab grad mal kurz gegoogelt:
http://interface.technikboerse.com/thumbnails/49007873/1137739/0d5a56ff2fc99fca658e8e4e0d34af22_800x600.jpg
der hat jetzt allerdings die "wenn die Seilwinde weg ist und ich eine AHK brauche" Platte, dran, aber die 6 Zapfen mit den 4 Sicherungskeilen sieht man ja.
Hab jetzt leider auf die Schnelle auch nix besseres gefunden, mußt halt mal googeln
Gruß Clemens
Hallo Clemens,
Meine Winde hat einen grösseren Anbaurahmen als deiner, der ist deckungsgleich mit der Anbauplatte. Das Rittersystem ist nicht schlecht, kann ich aber auch nicht an meinem Rahmen umsetzen. Ich werde wohl rechts und links 2 Führungen an der Platte anbringen müssen und seitlich dann mit Bolzen die Winde sichern. Aber auch da muss die Winde auf Höhe stehen, wegen Zapfwelle. Nochmal ein Bild von der Platte und 2x von dem Rahmen, an dem die Winde angeschraubt wird.
Hallo Armin,
ich würde auf jeden Fall oben und unten quer ein dickes Flacheisen anschweißen (jeweils an Grundplatte und Rahmen), dass die Kräfte von den Flacheisen aufgenommen werden, und nicht "nur" von den Bolzen auf abscheren!
Nicht dass es mal irgendwo blöd macht, Dein Bolzen ein Excenter ist, und die Zapfwelle dann auch...
Grüße aus dem verschneiten Herzen des Südschwarzwaldes (sau kalt)
Clemens
man4p1
Hi,
so meine Platte ist nun auch ausgemessen und bestellt.
Hab eine Zeichnung angefertigt und lasse danach die Platte machen und soweit bohren, bis auf die Löcher von Getriebe, die  kann ich selbst abnehmen von meinen Anhänebock. Ich habe ja den Langen bis unter die Zapfwelle.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
man4p1
#29
es ist vollbracht ich habe die Winde nun endlich angebaut, obwohl ich mit der diesjährigen Holzaktion schon fertig bin.
Ganz fertig bin ich noch nicht werde Sie aber dennoch erst mal so ausprobieren und die Technik überprüfen bevor ich dann an eine andere hydraulikbetätigte Bergstütze / Rückeschild und an das Lackieren gehe.
Ein neues Seil ist obligatorisch.
Hilfe fand ich auch in Form von meinem Sohn, sein Hunger danach war dann auch immens.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
man4p1
noch mehr Bilder
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Friedrich B45A
Hallo Thilo
Sieht doch schon gut aus und einen Nachfolger steht ja auch schon bereit.
Gruß Friedrich
Na bei solch einer Hilfe mußte es ja auch voran gehen!  ;D
MAN muß die "Kleinen" frühgenug impfen!  ::)
Sieht aber gelungen aus, deine Winde!
man4p1
So,
weiter geht´s mit meiner Winde.
Heute habe ich mal die Doppelt wirkenden Hydraulik Zylinder zur Probe mal hin gehalten.
Anbei sind Bilder.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
lukas
die Aushubhöhe wäre mir jetzt deutlich zu wenig, da kommst du über keinen Stuken weg.
Besonders wenn der Schlepper hinten noch belastet ist und vorne aus den Federn geht.
Du hast so auch keinen Freigang mehr nach oben, spätestens wenn du durch eine  kurze Mulde fährst, sitzt das Schild auf und der Schlepper hängt hinten in der Luft.
Nur mal so als Gedanken...
Gruß L.
anbei 2 Bilder von meiner 3,5t Winde, war ursprünglich festangebaut, habe sie aber zum abnehmen umgeändert.
Hallo Armin, die Wind sieht gut aus, aber die ruft ja regelrecht nach einem "ersten Einsatz"!  ;D
die Bilder sind vor dem ersten Einsatz mit der Winde gemacht worden. Unten drunter steht noch der Transportwagen für die Winde. Hier 3 Bilder während des Rückens bzw das Ergebnis. Der lange Baum war 19,60m lang und hatte 2,2 Festmeter. War für die Winde und dem Trecker Spielerei. Weitere werden folgen.
man4p1
So,
ich hab dann gestern und heute mal was gebaut.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
man4p1
hab noch mehr Bilder.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
