Schlang&Reichart
Begonnen von man4p1, 27.11.2011, 16:38:53
man4p1
hat wer von euch Tech. Unterlagen oder aber auch nur Bilder zu eine Schlang & Reichart Seilwinde Typ LW 3,5 /4-162?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Unterlagen habe ich keine, aber ein paar Bilder von meiner Seilwinde.
Da ist ein Bild verkehrt.
man4p1
Armin danke dir erst mal.
Habe aber gleich noch eine Bitte.
Wie sieht die Grundplatte von der Winde aus, also das Teil was an das Getriebe geschraubt wird und welche Maße hat die Platte?
Des weiteren wäre noch nett Bilder von den Seilauslaufrolle unter der Winde zusehen oder ist das Teil demontierbar?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Hallo Thilo,
also die Grundplatte besteht aus 30er Stahlblech und ist bestimmt 40cm lang und hat die Breite vom Getriebe. Festgemacht ist sie mit mind. 8 Schrauben am Getriebe. Um genaueres schreiben zu können, müsste ich morgen mal messen und noch mal ein paar Bilder machen. Was die untere Seilführungsrolle anbelangt, so muss ich ebenfalls erst einmal schauen. Bei mir war auf der unteren Winde noch eine 2. aufmontiert gewesen. An der kann man die Seilführung gut sehen.
man4p1
Hallo Armin,
das wäre sehr nett von Dir, wenn Du das machen würdest mit den Bildern und den Maßen.
Die Grundplatte willst du nicht zufällig verkaufen?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
hat heute leider noch nicht geklappt mit messen und Bilder machen, war unterwegs. Also , an der Grundplatte hing die Seilwinde, und an dieser wiederum die Bergstütze. Das heist, ohne die Grundplatte ist die ganze Seilwinde nichts wert. Aber ich kann mal beim Stahlbauer nachfragen, was so eine Platte in etwa kostet. Habe immer noch gute Verbindung zu ihm.
man4p1
Hallo Armin,
das ist nicht schlimm das Du das gestern nicht messen konntest.
Das mit dem Stahlbauer ist ne gute Sache wenn Du das machen würdest, nur sollten wir dann die Lochbilder abgleichen.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Hallo Thilo, ich kann dir auch noch mal heute Abend ein Bild von meine Konstruktion einstellen.
Ich kann die Winde inklusive Bergstütze mit vier Muttern lößen und vom Schlepper abnehmen wenn sie nicht gebraucht wird.
Ansonsten sind die anderen Konstruktionen ja alles Festanbauten.
man4p1
hallo Karl Ernst,
so will ich das auch lössen, wenn ich die Winde im Sommer nicht brauche einfach abschrauben und den Normalen Anhängebock verwenden und auch die Hydraulik.
Wine Winde habe ich aber die Grund.- Flanschplatte mus ich bauen bzw. bauen lassen.
Die untere Seilrolle brauche ich auch noch.
Daten und BE bekomme ich von S&R habe schon Kontakt aufgenommen, nur mit Plänen sieht es schlecht aus.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Hallo S&R Winden- Interessenten
habe es heute mal geschafft, ein Bild zu machen von meiner Grundplatte. Sie war fest montiert mit dem Getriebe, konnte also nicht mal so schnell abmontiert werden. Sie besteht aus einer 30mm dicken Stahlplatte und ist unten noch um 90 Grad abgewinkelt. Maße sind 430mm breit, 600mm lang. Es sind 20er Löcher für 18er Schrauben.
Die löcher sind horizontal 155mm auseinander, und 50mm vertikal. Im unteren Teil ist ein kreisrunder Ausschnitt für die Zapfwelle. Von unten wurde die Platte auch noch mit dem Getriebe mit 4 Schrauben befestigt. Anbei 2 Bilder.
Hallo, hast du die Platte jetzt extra für die Bilder abgeschraubt???
nee hab ich nicht. Aber an der Platte hing einmal eine Doppelseilwinde mit hydr. Bergstütze, die ich nicht mehr benötige. Habe deshalb alles schon vor einiger Zeit abgebaut.
Hallo, hier mal die Bilder meiner Winde und Befestigungsplatte.
Erst mal die Winde mit der Montageplatte
Den oberen Aufsatz hatte ich benötigt da die geschenkten Zylinder etwas zu lang waren.
Der Ausschnitt im oberen Kasten und der Schlitz in nach unten zur Antriebswelle stammt von einem Versuch her die Winde Hydraulisch anzutreiben. Hier hatte allerdings die Hydraulikleistung des MAN nicht ausgereicht.
Von der Bedienung her war es optimal.
So, nun noch die Montageplatte welche ich an den Getriebeblock des Schleppers schraube.
[attach=4][attach=5]
Dann hatte ich mir noch eine Verstellschiene selber zusammen geschweißt um die Anhängerkopplung auch wieder leicht einhängen zu können wenn die Winde abgebaut ist.
Diese hatte ich so angebracht das der obere Rand der Windenplatte auf der Verstellschiene aufsitzt und so das Gewicht nicht nur an den vier Schraubbolzen mit 20 mm Durchmesser hängt.
[attach=6]
Die Winde selber setze ich mit angehobener Bergstütze auf einem Eisengestell ab.
Nach dem lösen der vier Verschraubungen kann ich sie mit dem Hubwagen wegfahren.
Im Großen und Ganzen bin ich mit der Lösung so zufrieden, nur wenn ich noch mal bauen würde, würde ich die Platte im oberen Bereich etwas schmäler machen. Dann könnte auch die Heckhydraulik ohne Umbauarbeiten genutzt werden.
Man wird halt jedes Mal etwas schlauer.
Ich hoffe es hilft dir etwas.
Kannst aber auch gerne mal vorbei schauen und dir das im Original ansehen.
Soweit ist der Odenwald ja nicht weg von hier.
man4p1
Hi Hi,
ich danke euch erst mal für die aufschlussreichen Bilder. Werde sie mir heute nach Feierabend noch mal in aller Ruhe zu gemüte führen.
Die Platte von Armin kommt der von mir gebrauchten am nächsten, so wie ich das auf den Bilder in aller schnelle ohne bei mir gemessen zu haben erkennen kann.
@ Armin Sprechmal mit deinem Sohn und melde dich dann wieder.
@Karl-Ernst wenn ich dann mal zeit finde werde ich sehr gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
hier mal 2 Bilder von der Seilführung.
man4p1
ich möchte diese alte Thema noch mal hervorgramen und zwar aus dem Grund der genauen Maß angaben bzw. einer Zeichnung Skizze.
@ Armin: wenn Du bei dir die Anbauplatte noch nicht verbaut hast und die Möglichkeit besteht, möchte ich dich bitte mir eine Skizze mit den genauen Massen der Platte mit allen Löchern und der Pos. der aufgeschweisten Platte zukommen zu lassen.
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
Hallo Thilo,
mache ich gleich morgen früh. Platte ist zwar angebaut, messen kann man aber totzdem. Ich mache eine Zeichnung und füge sie als PDF-Datei ein. Und ein paar Bilder mache ich auch noch mal.
Eigentlich sollte die Winde schon lange angebaut sein, aber die Zeit...! Ausserdem muss ich sie von Grund auf überholen, so wie Friedrich das auch gemacht hat. Wenn man nicht alles von Grund auf repariert, dann hat man hinterher nur doppelte Arbeit. Diese Erfahrung musste ich beim Trecker leider auch machen.
habe mal eine Skizze gemacht, ich hoffe, das man alles erkennen kann. Die 2 Lochreihen in der Mitte sind für den Getriebeblock, ebenso die 4 Löcher an der unteren Platte. Die 6 Bohrungen aussen an der Platte, an denen wird der Rahmen von der Seilwinde angeschraubt, an der wiederum die Seilwinde festgeschraubt wird. Ich möchte da lieber eine Vorrichtung zum einfachen und schnellen Anhängen der Seilwinde. Ideen habe ich schon, wie es dann letztendlich wird, weiss ich zur Zeit auch noch nicht.
Hier auch nochmal ein paar Bilder von der angebauten Platte.
