Hengst-Heber SR1157
Begonnen von kokett, 29.05.2008, 16:22:42
kokett
für meinen 2F1 habe ich einen Hengst-Heber SR1157, dieser wurde immer für den Pflug benutzt. Es ist ein manuell-hydraulischer Heckkraftheber. Sprich man muss mittels langem Hebel vom Fahrersitz aus den Pflug hochpumpen. Drauf steht noch Hubkraft 2000Kg. Mich würde nun interessieren ob die Aufnahmen genormt sind und ob man mit diesem Heber auch z.B. Holzspalter oder Wippsägen einhängen und transportieren kann. Ich habe mal was davon gelesen wegen KAT I und KAT II Aufnahme wenn ich mich richtig erinnere. Hat jemand damit Erfahrung, evtl. den gleichen Heber oder mal ein Foto + Abmessungen der Aufnahmen eines "normalen" Heckkrafthebers?
Ein Foto ect. müßte ich zwar erst machen, aber ich hoffe, ich kann dir auch so weiterhelfen:
Kategorie I und II bedeutet ledglich, dass bei Kat. II der Durchmesser der Kugeln größer ist. Den weiß ich aber grad leider nicht auswendig.
In der Regel haben ätere Schlepper Kat. I erst bei höheren Gewichtsklassen werden größere eingesetzt (z.B. mein Deutz hat Kat II am Unterlenker jedoch nur Kat. I am Oberlenker.
Es gibt aber auch Reduzierhülsen für die Jeweiligen Kategorieen.
Das heißt also, dass die Aufnahmen eigentlich genormt sind.
Es gibt lediglich noch alte 4-Punkt-Kraftheber - ich kann dir aber nicht sagen, wie die aussehen.
Hast du also zwei Unterlenker mit Kugeln und einen Oberlenker ebenfalls mit ner Kugel solltest du keine Probleme haben.
Wenn es noch nötig ist, kann ich aber auch mal ein Bild nachreichen!
kokett
Hi,
also Kugeln hab ich gar nicht. Ich habe mal Fotos gemacht. Den Dorn den man sieht ist am Pflug und die halboffenen Löcher am Heber, da kommen dann so Verschlüsse drauf. Diese Löcher sind unten jeweils links und rechts. Oben ist dann in der Mitte eine Gewindestange.
So ganz schlecht sieht das ja gar nicht aus! ;)
Hab mal was gefunden bzgl. Maße ect.: http://de.wikipedia.org/wiki/Dreipunkthydraulik
Wie sehen denn bei dir die Verschlüsse aus - kann mir da grad gar nichts drunter vorstellen...
Mach doch mal ein Bild vom Kompletten Heck des Traktors, dann kann man sich das besser zusammenreimen!
kokett
Hi,
das war halt etwas schwierig zu fotografieren da es immer nur angebaut wurde wenn wir den Acker gepflügt haben. Es liegt zur Zeit in der Scheune in der hintersten Ecke... Die "Verschlüsse" machen einfach aus dem halboffenen Loch ein rundes Loch sozusagen und der Stift der dann drin ist kann nicht mehr raus.
Aso, okay!
Naja, wenn deine Maße so in etwa mit den in Wikipedia übereinstimmen, sollte das mit den Anbaugeräten schon passen!
Ich weiß jetzt zwar net, wie schwer es ging den Pflug auszuheben, aber wenn das mit dem Handhebel schon schwer ging, könntest du mit kalibern wie einem Holzspalter schon Probleme haben - so ein ding hat halt in der Regel mindestens 5 Zentner...
kokett
der Pflug hat auch ordentlich Gewicht und ist ja viel länger von der Hebelachse entfernt wie ein Spalter. Naja, ich werde das mal testen...
