ATE Hydraulik auf MAN AS440A
Begonnen von Lipper, 21.07.2008, 11:02:00
Lipper
ich habe leider keine Unterlagen über die in dem AS440A standardmäßig eingebauter
ATE-Hydraulikanlage. U.a. ist dort ein grosser O-Ring zwischen der Getriebeabdeckplatte und dem Hydraulikgehäuse eingebaut.
Ich habe es schon mit div. Größen probiert, bekomme das Ganz aber nicht dicht.
Hat einer vielleicht Unterlagen für diese Hydraulik, aus der die maße für diesen O-Ring ersichtlich sind?
lt. ET Liste:
alte MAN Nr.: 7.12351/9  umgeschlüsselt: 87.66070.0100 und die dazugehörige ATE Nr.: AM 40966
Maße gibt's leider nicht.
Wenn die Nut vorhanden ist, lässt sich doch der passende O-Ring dazu ausmessen?
Oder ist vielleicht die Auflagefläche nicht plan?
Belimisimus
It is an old thread but I had a similar problem recently so maybe it will help someone in the future. I also tried various sizes but couldn't get it to seal properly. 3 mm thick was too small, and 4 mm was too thick. Finally, I ordered the o-ring 136.12 x 3.53 (SKF), which seems to be ideal.
Ich habe das mal kurz übersetzt (übersetzen lassen).
Es ist ein alter Thread, aber ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, also hilft es vielleicht jemandem in der Zukunft. Ich habe auch verschiedene Größen ausprobiert, aber es hat nicht geklappt, dass es richtig abdichtet. 3 mm dick war zu klein und 4 mm zu dick. Schließlich habe ich den O-Ring 136,12 x 3,53 (SKF) bestellt, der ideal zu sein scheint.
