Abdichten Steuergerät 2F1
Begonnen von kochi, 17.08.2008, 12:53:28
kochi
Das Steuergerät der Heckhydraulik meines 2F1 leckt. Ich möchte deshalb gerne die Steuerachse ausbauen um die beiden Dichtungen auf dieser erneuern. Kann mir jemand sagen, wie ich dazu vorgehen muß, ich komme nämlich nicht weiter.
Steuergerät ist abgebaut und der Spannstift am Griffteil ist raus. Ich bekomme den Griff allerdings nicht ab.
Sebastian
wildcat
Hallo Sebastian,
der Steuerhebel (Griff) sitzt meistens ziemlich fest. Versuch ihn einfach mit einem Durchschlag aus der Welle raus zu schlagen.
Nun musst du die grosse hintere Verschlussschraube (auf der Seite, wo nur eine Verschlussschraube sitzt) am Steuerventil abschrauben. Wenn du dahinein guckst, siehst du eine Gabel, die auf der Steuerwelle mit einem Hohlsplint befestigt ist. Dieser Hohlsplint muss raus und dann kannst du die Steuerwelle raus ziehen.
Viel Spaß.
Gruß Wildcat
kochi
Danke,
das werd ich dann mal versuchen.
Sebastian
kochi
kann ich diesen hohlbolzen oder Spannstift einfach nach innen hineinstoßen?
Sebastian
MAN-Ewald
Hallo Sebastian,
du kannst den Spannstift einfach nach innen stoßen, den bekommst du leicht wieder raus.
Anschließend die Welle rausziehen und O-Ringe erneuern.
Ewald
kochi
Nachdem ich den komischen Deckel runter hatte, war der Rest dann echt kein Problem mehr.
Danke für eure Hilfe.
Sebastian
