Reifen AS 6.00 - 16
Begonnen von dirk 325, 23.02.2013, 22:47:18
dirk 325
Hallo !
Über kurz oder lang muss ich mir wohl neue Vorderreifen mit AS-Profil besorgen, obwohl sie für das Alter - Herstellungsjahr 1966- eigentlich noch nicht sooo schlecht aussehen.
Da ich vor 6 Jahren beim Kauf der neuen Hinterradbereifung 9.5 -24 aufgrund der geringeren Reifenhöhe gegenüber den originalen 9.0 - 24 Reifen enttäuscht war, möchte ich mich nun rechtzeitig informieren.
Welcher Hersteller ist da zu empfehlen, wer damit Erfahrungen ?
Gruß dirk 325
Viele Grüße von dirk 325
Hallo Dirk,
mit BKT habe ich gute Erfahrung gemacht.
Auf meiner Reifenpreisorientierungsseite habe ich sie auch gefunden.
http://www.schlepperreifen.eu/shop/category_140/6.00-16.html?sessid=JoovGXq3Y3UK3GJl6DS2H1WIDpQBwK432ZpxCe51ZPCtk7xmf6WIIPBbCxLFhjki&shop_param=cid%3D%26
dirk 325
Hallo Lef,
danke für die schnelle Antwort
Gruß dirk 325
Franzjosef
Hallo, auch von meiner Seite die Bestätigung von guten Erfahrungen. Ich fahre den BKT AS 6.00-16 seit ca. 10 Jahren auf der angetriebenen Vorderachse von meinem "Lindner-Bauernfreund", Type HL17A und bin, vor allem im Hinblick auf den sehr guten Preis, zufrieden!
Viele Grüße aus Österreich, Franzjosef
berschmi325
Hallo Dirk 325,
die Marke BKT ist zu empfehlen, da wirklich gut und günstig, mit ordentlicher Stollenanzahl.
Ich habe bei meinem 325'er vorne auch 6,00-16 drauf, und die gleichen negativen Erfahrungen bezüglich
der Reifenhöhe hinten mit 9,00-24 machen müssen. Diese habe ich sofort umgetauscht und gegen 11-24'er inkl.
etwas breiterer Felge montiert. So bleibt die Geschwindigkeit und das Aussehen erhalten!
Bernhard
berschmi325
Sorry,
ein Fehler meinerseits: ich meinte natürlich 9,5 - 24'er Hinterreifen, die ich 1 Tag gefahren bin -
dann sofort umgetauscht!
Bernhard
dirk 325
Hallo berschmi,
du schreibst, dass du auf 11- 24er Reifen gewechselt hast. Würden die Reifen dieser Größe auch auf die alte Felge passen ?
Wie passt es mit den 11-24ern  zu den  6.00-16er Vorderrädern bei eingeschaltetem Allrad ?
Gruß dirk 325
berschmi325
Hallo Dirk,
die neuen 11,2-24 habe ich auf Wunsch des TÜV's mit breiteren (9-24) Felgen montieren müssen. Die neuen passten aber auch auf die alte 8'er Felge, sahen aber arg "gequetscht" aus - wie Ballonreifen!
Ich habe das mit den größeren Reifen gleich auf alter Felge ausprobieren können, bin aber froh, die breitere Felge
genommen zu haben, wobei eine 8 - Lochfelge für das A 15 - Getriebe nicht an jeder Ecke lag.
Das mit dem Allrad war so: ich habe die Höhe (Durchmesser) der alten Reifen vor dem abmontieren gemessen, und mir dann per Reifenkatalog die Höhe der neuen BKT-Reifen rausgesucht, und die genommen, die dem ursprünglichen, (zwar relativ abgefahrenen alten-) Reifendurchmesser entsprachen.  Dadurch, meine ich, bin ich der Voreilung sicherlich grob entgegengekommen. Der Allrad wird ausschließlich nur auf rutschigem Untergrund von mir eingeschaltet, niemals auf Asphalt oder ähnlichem !!!  Ich konnte das bei Schnee einmal ausprobieren - es hat ohne Krachen funktioniert.
Bernhard
dirk 325
Hallo Bernhard !
Vielen Dank für die Antwort, hat mir weiter geholfen!
Eingeschalteter Allradantrieb auf festen Grund - ohne Rutschkupplung - ist, wie du schon sagst, nicht zu empfehlen!
Das knackende Geräusch in der Vorderachse wäre ein Alptraum.....
Gruß dirk 325
