vorderachse 2p1 Bj 61 "Stossdämpfer"
Begonnen von neuer, 11.07.2013, 00:57:43
neuer
Tja was soll ich sagen 8)
is alles wieder zusammengebaut und er läuft wieder
wenn einer fragen hat....einfach fragen ;)
es war a recht a mettn(auf bayrisch)
Hallo Josef, in der Antwort 3 hatte ich mal ein Bild von meiner Vorderachse eingestellt, wo so ein Verschlussdeckel runterhängt!
Der hängt immernoch! :(
Kannst du jetzt vielleicht mehr zu meinem "Problem" sagen was ich machen kann?
Muß ich die Achsschenkel demontieren, oder ist das Teil einfach nur reingesteckt?  :P
Vielleicht kannst Du die Sache jetzt aufklären!?
Danke
Alex
neuer
wenn man das fett mal wegmacht sieht man die buchse mit der nut für den hackenschlüssel
einfach drüberstecken und mit einem kleinen hammer "festklopfen"
wenn du zuviel fett reingedrückt hast kann es sein das es dir die simmerringe rausgedrückt hat
ist mir nach dem zusammenbau auch passiert weil es heist ja"schmieren bis das fett rauskommt"
also wenns so ist schmiernippel raus mal ne runde drehen wider rein aufbocken und 3 stück30-40mm lattenstücken beilegen,mit nem wagenheber leicht anheben und den simmerring mit dem blech eindrücken
hoffe verstanden worden zu sein
Josef
Hallo Josef, na das scheint ja dann kein größerer Akt zu sein!  ::)
Werd das dann mal probieren und berichten!
Danke und Gruß
Alex
Hallo zusammen.
Der Beitrag ist zwar schon älter und Josef (neuer) war auch schon länger nicht mehr im Forum.
Trotzdem möchte ich das Thema aus aktuellem Grund noch einmal aufgreifen.
Sind die Tellerfedern in der Vorderachse Normteile und kann man die noch kaufen?
https://www.febrotec.de/content.php?session=session=uoubb7q0d3ohpv2urvj7pj0rd4&seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=19
Und wenn ja, kennt einer die Abmessungen, da ich meine noch nicht geöffnet habe.
Wäre prima, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Danke und Gruß
Alex
MDM5
Tellerfedern sind normiert, ich hänge dir mal das Normblatt an.
Maße habe ich leider keine zur Hand, da sind jetzt die "P-Besitzer" gefragt.
manni
Hallo Manni.
Schon mal Danke dafür.
Vielleicht hat ja jemand ne Achse gerade Offen und kann mir weiterhelfen!
Danke und Gruß
Alex
Hallo Josef und MAN´ler.
Bin gerade dabei meine Vorderachse am zu zerlegen und bin etwas ins stocken geraten!  :(
Den Achsschenkel habe ich raus (sieht nicht sehr schön aus) aber an den anderen Teilen hapert's!
Von unten ist wohl ein Radialdichtring WDR mit Blechmantel verbaut, was mich zuerst etwas verunsichert hat.
Der muss ja dann mal komplett raus!
Was mir aber zu denken gibt ist das Teil 7 in der ETL !
Wie soll das raus gehen? Hab da schon was von einem Hakenschlüssel gelesen!  ???
Die Achse bei mir hat auch schon ein paar böse Schläge mitbekommen so wie die aussieht!
Wer kann mir einen Tip geben wie es weitergeht, damit ich die Tellerfedern raus bekomme?
Danke und Gruß Alex
neuer
Dere und hallo
teil nr. 7 sind Messingbuchsen da braucht man gewalt ,die muss man rausschlagen (sind eingepresst) und einen kumpel mit ner drehmaschine
ich habe alle teile ;lager und so ; bein landmaschinenmechaniker bekommen der hatte alles da,sollten keine sonderteile sein
die tellerfedern hab ich nochmal hergenommen , bei der grösse werden die nochmal solange halten
die messing oder rotgussbuchsen habe ich aufgrund der verschleisses individuell anpassen müssen
alles wird gut
neuer
Teil no 7 heisst in meiner anleitung "Hülse" und da drin ist die untere Lagerbuchse verbaut mit nem Sprengring
ist leider schon eine weile her als ich das gemacht habe
Wenn einer die original Bedienungsanleitung schon im Rechner hätte dann ist das auf Seite 98,99 zu sehen
neuer
Der nebel lichtet sich
Auf seite 96 in der anleitung sehe ich oben den Schmiernippel ,unten eine Schraube die muss raus dann müsste sich
das teil ausbauen lassen
Alle angaben ohne gewähr
Hallo Josef.
Ich hab hier mal das Bild , damit wir vom selben reden.
Die Messingbuchse, die rausgeschlagen und ersetzt werden muss ist die Nummer 6 auf Tafel 24!
Und diese sitzt in einer "Hülse" mit der Nummer 7, die anscheinend auch ausgebaut werden kann/muss.
Jetzt sieht es bei mir aber teilweise so aus, als wäre daran rumgeschweißt worden!  :o
Vielleicht hat jemand das Teil (7), was sonst nach lösen der Schraube Nummer 15 raus geht, einfach angeschweißt!!  :'(
Mir geht es primär um die Demontage der großen Hülse aus Stahl!
Auf deinem Bild ist sie an dem "linken" Achsschenkel noch drauf.
Danke und Gruß Alex
Hallo zusammen.
Ich hab jetzt mal die andere Seite demontiert und die ist nicht gerade so arg lädiert und vor allem nicht geschweißt!
[attach=1]    [attach=2]
Hat jemand ne Idee wie ich die Hülse aus dem Achsrohr raus bekomme?  :(
Von oben zum rausschlagen kommt man nicht dran, da die Federteller im Weg sind!
Hat das schon mal jemand von euch gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Und so wie es aussieht brauche ich auch noch ein paar "neue" Teile!
-Achsschenkel
-die Hülsen
Tellerfedern.......
Also wenn noch jemand ne gute Achse vom Umbau zum Allrad liegen hat, würde ich mich über eine Nachricht freuen!
ich habe noch eine Achse mit Spiralfedern vom 2P1 und eine vom 2R3-da müssten auch Tellerfedern drin sein.
Hallo Andy.
Ja die mit den Spiralfedern habe ich schon gesehen, gefällt mir optisch aber ehrlich gesagt nicht so.
Ist die Achse vom 2R3 eigentlich wesentlich anders in der Bauform, oder könnt die auch passen?
Danke und Gruß
Alex
Die vom 2R3 ist stabiler, muss ich morgen mal messen.
Hallo MAN´ler.
So mit etwas Wärme und noch mehr "Zuneigung" >:( habe ich die Hülse aus dem Achsrohr bekommen!  :)
Versuche jetzt andere gebrauchte Teile aufzutreiben, da meine doch sehr ramponiert sind!  :(
1 Hülse (ETL Nr.7)  und ein Satz Tellerfedern habe ich schon, aber die für die andere Seite fehlen noch!
Also wer noch was liegen hat, gerne PM an mich. DANKE!!
die Achse vom 2R3 ist an den Naben 10cm breiter als vom 2P1.
