vorderachse 2p1 Bj 61 "Stossdämpfer"
Begonnen von neuer, 11.07.2013, 00:57:43
neuer
Servus
Bei meinem 2P1 sind an der Vorderachse die Buchsen der Dämpfer ausgeschlagen.
Wenn mir hier jemand sagen könnte wo man Ersatz bekommt würde mir dass sehr weiterhelfen.
Einige tipps aus diesem Forum waren sehr hilfreich :) aber mit meinem wissen kann ich hier keinem weiterhelfen ;)
Hallo, wollte mal hören ob du weitergekommen bist? ???
Die Resonanz hält sich ja in Grenzen!  :P
Welches Teil meinst Du (Nr 6?)
neuer
#2
[attach=1]Hallo
danke für die antwort
ich denke ich werde alle teile von 3-14 brauchen , nach deinen bild
es gibt da ja 2 ausführungen die mit tellerfedern und die mit spiralfedern
es wird darauf hinauslaufen das ich mir selbst was dengeln muß  :-\
in der orginal anleitung (schnittzeichnung)sind radialdichtungen verbaut diese werde ich mir sparen wenns geht :-[
werde mal das zeug zerlegen müssen denn der lenkzapfen wird auch eingelaufen sein ,mass nehnen und drehmaschine los
sollte sich beim material um Rotguss oder Messing handeln glaub ich mal
also wer was weiß bitte her damit
schöne grüsse  JOSEF
Hallo Josef, hast Du schon mal so ne Achse zerlegt?
Ich müßte bei mir auch mal ran!  :(
An der linken Seite hängt unten so ein "Verschlußdeckel" runter und ich weiß nicht ob das dramatisch ist!  ???
neuer
habe die ehre!
nein ich habe meine noch nicht zerlegt aber ich denke es ist bei dir NR 29/27
sprengring+radialdichtung der rausschaut
ich schau mal wenn ich sie zerlege werde ich genaueres wissen
das kann etwas dauern aber es nervt mich wenn mein zeug nicht in ordnung ist (bulldog)
da ich ab und zu auch den frontlader brauche,mehr zum spass,sollte die vorderachse schon in ordnung sein
Hallo Josef, ja ich hab meinen Kram auch gern auf der Reihe ;D
Wenn du die Achse zelegt hast, kannst du ja mal berichten!
P.S. Hast du in Bild von deiner Emma?  ::)
neuer
#6
servus
werde mal ein bild machen und versuchen es hier reinzubekommen 8)
wenn das mit der achse klappt  :o berichte ich auch
hab mir auch noch zwei neue hinterreifen bestellt ATV oder so bin mal gespannt wie die ausfallen
aber hauptsach rund und schwartz
ich hätt da mal gern gewusst ob hier von der geraden oder der schrägen Vorderachse
die Rede ist. ???
Gruß, Jürgen.
hallo Jürgen,
also bei mir ist wie auf den Zeichnungen die gerade Achse verbaut.
neuer
#9
hallo
anbei die bilder hab sie ein wenig verteilt da beide nicht gingen
WWiso gerade oder schräge achse gibts da verschiedene
Josef (ja ich kann auch GROSS schreiben)binaber zu faul ;)
ja es gab 2 Ausführungen, ich hab 2 Fotos gefunden, siehe Antwort 63 in dem Thema.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,2908.msg32629.html#msg32629
Gruß, Jürgen.
neuer
hallo
schön das jemand antwortet
also meine ist gerade :)
viele grüsse JOSEF
Hallo Josef, sieht gut aus, deine Emma!
Ich sehe gerade das du nicht den "serienmäßigen Zusatzbehälter" für das Hydrauliköl verbaut hast!
Wie hast du die Sache gelöst, oder reicht das Öl im System für den Frontlader aus?  ???
Will an meinem auch einen Frontlader nachrüsten!
Der liegt schon muß nurnoch dran!  8)
neuer
Hallo Alex
hab gar nicht gewusst das es einen zusatzbehälter gibt :o
also bei mir reicht die ölmenge
der MAN ist glaube ich original hat mein vater vor ein einigen jahren so gekauft und so wurde auch damit gearbeitet
hat auch die raddruckverstärkung eingebaut
BTW. welcher frontlader ist eigentlich bei mir verbaut finde kein typenschild-----aber er hebt ca.600 kg(schon probiert) :)
#14
Hallo, ich denke mal es ist ein Baas Frontlader, sieht mir zumindest danach aus!
Das käme auch mit den 600Kg hin, was aber schon die damalige stärkere Ausführung ist/war.
Schau mal den Anhang!
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=4495.msg43034;topicseen#msg43034
das ist ein LEY-Frontlader die Dinger sind selten und stabil aber sehen Sch.... aus
find ich . ;)
Gruß, Jürgen.
neuer
Hallo zusammen!
habe die achse mit fachmännischer hilfe zerlegt
hier ein paar bilder
es wurde augenscheinlich auch mal was  "repariert" denn es fielen so bleche raus
neue lager hab ich und wenn die buchsen da sind klapps hoffentlich mit dem zusammenbau
mfg Josef
es ist erstaunlich wie viele Ausführungen es doch gibt.
Antwort 95 siehe Fotos.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,3557.msg32960.html#msg32960
Gruß, Jürgen.
neuer
Guten Abend!
ES ist vollbracht     . :)
Danke für Den Beistand
mfg Josef
Hallo Josef,
Das ist schön, nun wollen wir doch genaueres wissen und oder sehen.
Gruß, Jürgen.
