Kraftheber Filter 4L1
Begonnen von zweizylinder, 07.08.2013, 20:07:15
zweizylinder
ich habe das Forum durchsucht und folgendes gefunden für ein 2F1:
"Ein neuer Filter kannst Du von www.wismet.de beziehen.  Die Höhe Deines Filters ist wahrscheinlich 26,5 mm und dann heisst der Filter WHE 26490.  Wenn Höhe 38 mm - WHE 26489."
Mein Filter ist "gemessen" 26mm, dann wird es wohl der 26,5mm Filter sein für mein 4L1?!?
Unter dem Filter war ein Gummiring, wahrscheinlich damit die Schale sich nicht löst. Weiß jemand von euch woher ich den bekomme?
Vielen Dank
gruß
zweizylinder
zweizylinder
im Deckel über dem obigen genannten Filter sitzt eine dichtung (schwarzer dichtring im deckel).
Meine Frage ist:
Weil das Öl aus dem Deckel tritt, muss nun nur der schwarze Dichtring gewechselt werden oder  muss zusätzlich der ganze deckel mit dichtungsmittel eingeschmiert werden?
Vielen Dank im voraus !
gruß
zweizylinder
Ab Werk war wohl nur der schwarze O-Ring,und sollte normal auch reichen .
Das O-Ringmaß hatten wir hier in Forum auch schon mal ermittelt,aber wo ?
Der O-Ring sollte zumindest bei den K,L,N,P,R -Modellen alle gleich sein ! ?  :-\
zweizylinder
Danke und ist jetzt hoffentlich trocken
gruß
zweizylinder
