MAN AS 325 Allrad Reifen:11.25-24 / 6.50-16
Begonnen von Martin, 15.02.2009, 14:33:58
Martin
zurzeit resataurieren wir meinen MAN AS 325 Allrad Baujahr 1950 mit einer Bereifung (ab Werk) von 11.25-24 hinten und 6,50-16 vorne.
Die Hinterbereifung wird seit mindestens 30 jahren nicht mehr produziert. Sie hatten ursprünglich einen Außendurchmesser von 1175 mm, einen stat. Halbmesser von 525 mm und damit einen Abrollumfang von 3298,67 mm.
Leider ist zurzeit der Allrad defekt. Ich möchte den Schlepper nahe am Original restaurieren. Daher meine Fragen:
- Welche Reifengröße können optimaler weise auf den vorhandenen Tiefbettfelgen montiert werden?
- Welcher Felgenbauer könnten die Tiefbettfelgen für die neuen Reifen optimieren?
- Wer könnte mir die originalen Allradübersetzung vermitteln: Hinten 16:15; vorne 8:22; bzw. welcher Hersteller könnte diese mir nachbauen?
- Welche Alternativbereifung habt ihr bei der Restauration verwendet?
Für jede Menge Anregungen bin ich dankbar.
Merci bien... Martin :)
ich habe auch ein MAN AS 325 A mit gleicher Bereifung instandgesetzt.  Die Reifengrösse 11.25-24 hinten und 6.50-16 vorne erfordert Übersetzungsverhältnisse 16:14 (nicht 16:15) hinten und 8:22 vorne.  Diese Angaben findet man in der "M.A.N Schleppertechnik".  Die genannten Daten über 11.25-24 kann ich leider nicht überprüfen, aber ich habe auf ein alter Reifen eine Aufschrift gesehen:  13-24 ersetzt 11.25-24.  Dies wirkt nicht logisch aber 13-24 ist bestimmt 80-Profil.  Wegen die Aufschrift muss dann 11.25-24 mehr als 90-Profil werden.  Die Originalfelgen kannst du leider nicht nutzen; 13-24 erfordert W 13.
Eine optisch bessere Alternative ist 10-28.  In ET-Liste über AS 330 A sind 11.25-24 und 10-28 gleichgestellt, sehe " Aussenantrieb zum Frontantrieb, Bild-Nr.10" an.  Hier kommt doch das Felgenproblem leider zurück.
Über deine andere Fragen kann ich leider nichts sagen, ohnehin ich wünsche viel Erfolg mit der Restaurierung.
Magne, Norwegen
