B45A passender Vorderreifen für 18.4-30
Begonnen von MAN B45A, 23.07.2014, 09:41:49
MAN B45A
Ich habe eine Frage zu einem B45A.
Er hat auf der Hinterachse Reifen in der Größe 18.4-30.
Jetzt suche ich die passende Größe für die Vorderachse, sodass die Voreilung auch einigermassen passt.
Könnten die 10.5-20 für vorne passen?
Auf dem Vorderachsgehäuse stand (so gut ich es entziffern konnte):
B 14 58
9  55
mfg
Ludwig
Hallo Ludwig,
ich habe mich eigentlich entschlossen nicht mehr in Reifendiskussionen teil zu nehmen, aber... :D
Auf jeden Fall, Deine gefundene Ziffern sind Gussnummern, die für Deine Frage benötigten Übersetzungsverhältnisse sind vorn wie hinten eingeschlagen.  "321 B 1458" ist die Ersatzteilnummer des Differentialgehäuses, "9 55" heisst in September 1955 gegossen.
MAN B45A
Danke für die Information.
Ich habe jetzt noch auf dem (aus Fahrtrichtung) rechten unteren Teil eine 473 gefunden
und auf dem linken höheren eine 15.
Ludwig
Hallo Ludwig,
anbei ein Bild, wo die Zahlen eingeschlagen sind.
Zahl / Zahl
MAN B45A
Danke für das Bild.
Jetzt hab ich das richtige gefunden.
11/29 steht vorne drauf.
Hinten konnt ich nichts erkennen.
Mit freundlichen Grüßen
Ludwig
Hallo Ludwig,
hinten ist es hinter der Rutschkupplung auf der Platte von vorn auf der Getriebeseite eingeschlagen. Kann aber auch sein das der Deckel mal gedreht wurde. Meist ist Dreck oder zu viel Farbe drauf, Musst Du mal bissl kratzen :D
MAN B45A
Danke für den Tipp, der Deckel war verkehrt herum drinnen.
Auf dem hinteren Deckel steht 17/17.
Hoffentlich habe ich jetzt alle Infos.
mfg
Ludwig
wenn das Innenleben tatsächlich mit den eingeschlagenen Ziffern übereinstimmt, ist der B45A dann ursprünglich für 6.50-20/13-30 ausgelegt.  Dann wird die nächste natürliche Frage sein; sind die 18.4-30 auf die richtige DW14x30 Felgen gezogen?  Z.B. zu schmale Felgen bewirken ein veränderter, grösser Abrollumfang..., kann bei so grossen Räder ganz viel ausmachen...
MAN B45A
hinten sind 12x30 Felgen drauf.
mfg
Ludwig
Hallo Magne
Du hattest geschrieben das der 18,4-30 Reifen auf einer 14 X 30 gehört, das ist so nicht ganz
richtig, da passt eine 16,9 X 30.
Die 18,4 X 30 wird empfohlen auf einer 15 besser 16 X 30 Felge zu montieren.
Aber die 12 X 30 sollte auf jeden Fall ersetzt werden. Die lässt sich gar nicht rechnen.
ich hatte einfach in der ET-Liste eines 4S2 nachgeschaut, dort sind die DW 14x30 angegeben.  Laut neueren Norm-Listen ist die Felgenauswahl für die 18.4 recht gross:
Empfohlene Felgengrösse:  W 16L
Zugelassene Felgengrössen:  W 15L, DW 15 und DW 16
In früheren Zeiten lautete die Faustregel für normale Hinterreifen; immer ein Zoll schmälere Felge als die angegebene Reifengrösse.  Beispiele: 15-30/14'', 14-30/13'', 13-30/12'', 11-28/10'' usw. Sich von dieser Denkart zu befreien ist für einen alten Knabe nicht gerade leicht.  :)
MAN B45A
wenn ich jetzt mal die Felgengröße außer Acht lasse.
Dann komm ich bei den 18.4-30 zu einem Abrollumfang von 4542mm.
Bei den 10.5-18 zu 2700mm.
Das wäre dann ein Verhältnis von 1,68.
Bei der Normalbereifung sieht es so aus:
6.5-20    2578mm
13-30     4316mm
Verhältnis 1,67
Die Angaben zum Abrollumfang habe ich von BKT.
Da ich aber von der Materie nich wirklich Ahnung habe, korrigiert mich bitte.
mfg
Ludwig
Wenn alles so einfach wäre :-\, nach "ewiger" Suche habe ich eine Website von Trelleborg endlich wiedergefunden.  Sie war einmal hier von Jörg (Lef) eingestellt, ist aber nachher etwas verändert worden (auf die schöne Illustrationen hat Trelleborg nun verzichtet).  Die Berechnungsformel finde ich interessant, sollte man wohl auch vertrauen können (?):
www.trelleborg.com/de/wheelsystems/DE/Technisch_Daten/Mechanische_Voreilung/
Das Problem ist wie früher erwähnt, man braucht im voraus "verdächtig richtige" Reifen zum Ausprobieren haben.  Selber finde ich unsere "Forumsmethode" einfacher/praktischer, reichen für die noch arbeitenden MANs schon aus..., aber wie erwähnt man braucht auch hier die Reifen vorher...
Vielleicht sollte man hier als Richtschnur eine Liste von verschiedenen, gelungenen Reifenkombinationen erstellen?! ::)
Heiner B45A
Hallo, ich hab auch einen B45A. Hier sind ja die DLLA30S69 als Einspritzdüsen eingebaut. Weis jemand wo man noch Ersatz dafür bekommt.
Gruß Heiner
