Suche Federn für Rasspe-Mähwerk
Begonnen von H.Petersen, 18.09.2014, 19:36:36
H.Petersen
Moin Allerseits,
weiß jemand, wo ich solche Federn bekomme?
Mfg
Heiko
                        Hallo Heiko
Hast du da was erreicht ?
Ich suche noch die Gummis die zwischen Feder und Messer Kommen.
H.Petersen
Moin Jens,
nee. Die geben sich wohl mit so einem alten Kram nicht mehr ab.
Wenn's nicht zu teuer wird, würde ich mir die Dinger auch wickeln lassen.
Du meinst die kleine Plastik-Teile am Ende der Feder?
Großes Schulterzucken. Kein Ahnung wo Mensch so etwas bekommt.
Mfg
Heiko
H.Petersen
Moin Allerseits,
kennt jemand den Namen "Much" oder "Mucher" in Verbindung mit Mähwerken?
Mfg
Heiko
Hallo, es gibt eine Ortschaft, zwichen Köln und Siegen die so heißt, aber ob die was mit Mähwerken zu tun hat?  :P
H.Petersen
Moin Alex,
na ja, mein Schlosser hat bei Granit jemanden am Telefon gehabt, der diese Feder samt Kunstoffschuh kannte.
Die waren an "Much" oder "Mucher"-Balkenmähwerken verbaut worden.
Deshalb auch meine Frage nach weiteren Hinweisen.
Mfg
Heiko
daniel87
Hallo Zusammen,
ich denke ihr meint "Bucher".
Die bauen auch Mähwerke!
Gruß Daniel
H.Petersen
Moin Daniel,
ich hab' noch mal nachgefragt.
Es soll eine Firma "Mucher" gegeben haben, die diese Federn an Mähbalken verbaut hat.
Auf einer Deutz-Seite ist ebenfalls ein ratloser Zeitgenosse.
http://www.deutzforum.de/thread.php?threadid=32012&page=1
Mfg
Heiko
H.Petersen
Moin Jens,
"                      Hallo Heiko
Ich habe jetzt hoffentlich die richtigen Informationen.
Die Federn nennen sich Messerandrücker und sind von der Firma Maucher.
Es gibt eine Internetseite auf der noch etwas Infos vorhanden sind:
http://shop.otto-th-menke.de/isa/Start.do?localeId=de
Wenn ich unter "Mähen->Maucher-Führungen" schaue, so finde ich einige für mich wichtige Ersatzteile wieder.
Eventuell hast Du ja Glück und findest die Kunsttoffschuhe.
Mfg
Heiko
#10
                                Hallo Heiko
Das ist ja schon mal ein Erfolg,super.
Aber die Fa. Menke ist bei meinen Shoppingtouren gestrichen  >:( ,habe bei denen nie was erreicht,
auch wenn ich dort was zu beziehen gefunden habe.
Gehe dort mal auf Händlersuche,bei mir wiiieeeder nichts.Ich habe da so langsam das Gefühl
als ob es nur ein Geldwäscherbetrieb ist  ;D .
In diesen Link,die Teile kenne ich aus der Praxis,die gehen gut,die Pfannen liegen nur auf
ein größeren Nietkopf (auf/in den Messer),und übernehmen auch die Messerführung mit.
Die Federangedrückten Messer gefallen mir wesentlich besser als die ewig nachzustellenden Wackelführungen.
  http://shop.otto-th-menke.de/isa/Start.do?localeId=de    Der Link geht bei mir auch nicht  >:(
  Davon Dieser =
http://www.ebay.de/itm/ESM-Kommunalbalken-neu-97-cm-106-1640-/121339343394?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c40637222#ht_2344wt_1210
Denn hattest du wohl mit der Kommunalabteilung bei Fricke / Graniet gesprochen,sie hatten
auch letzt wieder Tag der offenen Tür,war ich aber nicht hin.
H.Petersen
Moin Allerseits,
kann mir jemand die ETL-Nummer des Federbleches für das Rasspe 1885A Mähwerk nennen?
Vielen Dank
Mfg
Heiko
                                       Hallo Heiko
Ist die 1885a nicht nur die Innenschuh-NR. oder hat der Messerbalken die gleiche Nr. ?  ???
Ich vermute du meinst das Mähwerk von 4P1 ?
Was meinst du mit Federblech,wo sitzt das ?
    Habe leider auch keine Bedienungsanleitung & ET-liste fürn 4P1 Mähwerk :'( ,aber wenn ich wüste
      worum es geht,könnte ich oder wer anders vielleicht weiter helfen.
H.Petersen
Moin Jens,
das Federblech sitzt an der Treibstange->Getriebeseitig.
Und richtig, es ist für meinen 4P1.
Drei neue Messerandrücker-Federn habe ich übrigens noch ergattern können.
Mfg
Heiko
                                                Hallo Heiko
Sowas in der Bauform  RS 1802 meinst du,ob sie jetzt passt weiß ich noch nicht. =
http://www.kramp.com/do/action/Search?resultsPerPage=30&currentPage=0&query=rasspe+&langId=-3&storeId=10&_suid=142934193957807305526818123532
Der stille Mitleser Heinz hier in Forum  :D , hat Rasspe Unterlagen/Bücher,er will schauen ob er was findet,
und ruft mich zurück.
                          Vorerst Gruß Jens
H.Petersen
Moin Jens,
das ist ja prima.
Ich muss ja alle Verschleissteile inkl. Mähfinger, Messerschiene usw. ersetzen. Ist gar nicht so einfach.
Das wird am Ende in der Summe schon teuer. Aber was tut man nicht alles für alte Erbstücke.
Hier habe ich den Innenschuh:
Hier die Messerandrücker:
Und hier schon mal ein montierter Teil:
Auch ein ferngesteuertes Dankeschön an Heinz.
Mfg
Heiko
MF 273 A
Was ist an deinem federblech defekt?
H.Petersen
nichts mehr da.
Mfg
Heiko
Die Nr. RS 1802 ist in den Unterlagen als Verbindungsblech (kurz, gerade) benannt.  Ich habe leider nicht Unterlagen für sämtlichen MAN-Typen, aber die Nr. RS 1802 ist ein Wiederholer.  In meinem Vorrat von Rasspe Neuteile gibt es auch eine Ausf. lang, RS 4964 (s. das Foto).  Ich weiss nicht sicher, kann mir aber vorstellen dass dieses Federblech an Mähwerke mit Sicherheitsauslöser an der Schleppstange eingesetzt wurde...(?), also der Fingerbalken hatte die Möglichkeit bei Hindernisse nach hinten zu schwenken.  Vielleicht weiss jemand genauer. ::)
MF 273 A
Dachte mir das er das meint!!! Sitzt auf der Kurbel die aus dem Getriebe kommt.
Die schleppstange dient auch als Schutz für das Messer...:wenn es blockiert durch Zinken der abgefallen ist oder Steine bricht es. Ich hatte für den B18A im eins zuhause als Ersatz liegen!!!
