Blinkanlage
Begonnen von hanseat, 05.01.2015, 19:07:40
hanseat
MoinMoin. ...
Eine Frage an die Elektriker unter uns. ...
Ich habe einen neuen Warnblinkschalter und einen neuen Blinkgeber aber einen alten Schalter. Der Schalter hat die Klemmen:54f,R,Lund R,L und 3xC.An welche Klemme gehe ich nun bei einer 1-Kreisanlage?
Ferner habe ich die 3xC auch am Blinkgeber- wo schließe ich die Kontrolllampen an? Oder ist das egal?
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Hallo, ich habe hier im Forum mal einen Schaltplan gefunden, vielleicht hilft der dir weiter!  ???
Hi Carsten,
hilft dir das?
hanseat
MoinMoin. ...der Schaltplan ist Klasse. ..aber was ich bräuchte ist die Klemmenbezeichnung am Schalter an welche die 49a rangeht....mein Schalter hat keine 49 sondern nur 54R,L  und f -wahrscheinlich ist es "54f" ?!
Danke schon mal  :)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
Hallo Carsten,
dann geht bei Dir auch das Bremslicht über den Schalter, hast also Brems- und Blinklicht auf einem Faden, oder?
gugg mal hier, da sind beide Varianten gezeigt:
http://www.lbch.de/index.php/technisches-9/elektrik/blinken
Grüße aus dem sonnigen Herzen des Südschwarzwaldes
Clemens
ich noch mal :)
dann hat Dein Blinkerschalter 3 Kontroll-Lampen, oder? da kommen die 3C´ dran (jede Kontroll-Lampe einen)
Schau mal da: http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
da sind alle Klemmenbezeichnungen aufgeführt.
Viel Erfolg.
Grüße Clemens
hanseat
MoinMoin. ...
Theoretisch ja....aber Bremslicht bekommt er nicht mehr...ist ja nicht vorgeschrieben. ..... 8)
Vielen Dank erstmal. ... :)
AS718A
IHC 433
McCormick D326
Gutbrod 2400D
BMW R1100R
Vespa S50
Mercedes E200 T cdi
H.Petersen
Moin Carsten,
ich hab' auch noch was.
Mfg
Heiko
