Bereifung A 32 A/0 mit 11.25-24
Begonnen von Uliman, 11.03.2015, 19:38:48
Uliman
Hallo zusammen
ich hätte da mal eine Frage zu meinem A 32 A/0. Ich bin auf der Suche nach einer Ersatzbereifung. Und zwar ist der vorne mit 6,5 – 20 ausgerüstet und hinten mit 11.25-24.  Kann es sein, dass die hintere Bereifung original ist? lt. Bedienungsanleitung/Ersatzteilliste und Schleppertechnik gab es nur 10-28, 11-28 und 9-42 Bereifung für hinten.
Die Übersetzung für die Allradachse ist vorne 11/29 und hinten 17/17. Das würde auf eine 11-28 Bereifung deuten, zumindest ist dies in der Bedienungsanleitung so angegeben.
Ich hab mal den Umfang vom Hinterreifen gemessen. Ich komm auf ca. 3700 mm. War der frühere Reifen 11.25-24 vom Umfang her vergleichbar mit dem 11-28? Denn dann würde das Übersetzungsverhältnis passen und ich könnte auf die heutige Größe 12,4/11-28 gehen.
Ich hoffe ihr könnte ein wenig Licht ins dunkel bringen.
Gruß Uli
Hallo Uli
Habe gerade mal in einem Technischen Ratgeber nachgeschlagen.
Mit dem von Dir gemessenen Umfang von ca. 3700 mm, das passt
im etwa zu 12,4 R 28.
Wobei der Abrollumfang und der Umfang leichte Abweichungen haben,
je nach Hersteller.
Hallo Uli,
3700mm Umfang macht ca. 1180mm Durchmesser.
Nach meiner alten IHC-Liste kommt das eher 10-28 recht nah.
Die haben in der Liste einen Durchmesser von 1200mm.
Vielleich ist es besser den Durchmesser bei entlastetem Rad mit ca. 1bar Luftdruck zu messen
Uliman
es wäre gut zu wissen, wie der 11.25 – 24 neuwertig vom Umfang her war. Die von mir gemessenen 3700 mm sind ja auch nicht mehr ganz korrekt, weil der Reifen ja zu, denke ich mal, mindest. 50 Prozent abgefahren ist.
Laut Tabelle von Bohnenkamp liegt der 11.2/10 – 28 mit 3621 mm Umfang darunter und der 12.4/11 – 28 mit 3776 mm darüber.
Falls die Übersetzung vom Abtrieb noch so stimmt, wie eingeschlagen, wäre letzterer Reifen mehr passend.
Gruß Uli
laut meiner Unterlagen:  11.25-24 wurde damals direkt von 13-24 ersetzt.  Weiter konnte 10-28 die 13-24 ersetzen.
Uliman
Hallo Magne
hab mir schon gedacht, daß du hierzu was erklären kannst  ;)
Was mir noch nicht ganz einleuchtet ist die Übersetzung von 17/17 hinten. Weil wenn der 10-28 durch den 11.25-24 ersetzt wurden, dann müßte doch 16/17 die Übersetzung sein. Wahrscheinlich haben die früheren Besitzer das nicht so genau genommen und haben dann die nächst besten Reifen/Räder genommen.
Gruß Uli
Hallo Uli,
im Schlepperjahrbuch von 1950 habe ich zu 11.25/24 folgendes gefunden:
Höhe in mm  1172
Breite in mm.  295
Uliman
Danke Gerhard,
dann würde zumindest rechnerisch ein Umfang von 3680 mm rauskommen.
Gruß Uli
Ja Uli,
rechnerisch kommt das hin. Ich weiß nur nicht ob die "Höhenangabe" aus dem Jahrbuch belastet, also am Schlepper montiert oder unbelastet gemeint ist.
barny
Hallo zusammen.
Die neue Reifengröße ist 12,4R28 oder nach der neueren Bezeichnung 320/85R28
Dazu wird einen neue Felge benötigt.
Getriebe ZF A15
Felge: W10-28
8-Loch, Lochkreis Ø= 275mm
Einpresstiefe 40mm
für Schrauben M18x1,5
Gruß Bernd
Ohne Gewähr
Uliman
Hallo Bernhard,
hab letzte Woche in den ebay Kleinanzeigen gebrauchte 10x28 Felgen mit 12,4-28 Reifen (20% Restprofil) gefunden. Die Felgen stammen von einem Fendt und von den Daten her müssen sie passen. In 14 Tagen werden sie geholt. Bin mal gespannt!
Gruß Uli
Ja die Fendt Felgen passen,da es ZF Achsen sind, aber du wirst mit den Radbolzenlöchern Schwierigkeiten bekommen,
da MAN kleinere Löcher hat wie Fendt und die Kugelbundmuttern 18x1,5 von MAN nicht reichen.
Aber hier kannst du nachlesen wie man so ein Problem bewältigen kann.
Siehe Berichte von A32H/0 Antwort #272
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=760.260
Siehe Bericht von Restaurierung eines 4R3 von Swissfritz Antwort # 833
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=4248.820
Uliman
danke für den Hinweis!
Ich habe den Verkäufer geben, die Bolzenlöcher zu messen. Die sollen angeblich 22 mm haben. An seinem Fendt wären auch M 18 Schrauben verbaut. Da bin ich dann gespannt, wie es wirklich ist!
Gruß Uli
det synes for meg er det du har gjort en liten feil, eller ???
en 28 tommers dekk, men kan ikke erstatte en 24 tommers dekk som ikke bør passe på felgen ..  ;)
Gruß .. Rudi ..
Hei Rudi,
det er befriende for én gangs skyld å kunne skrive litt her på norsk! ;)  Nei, jeg har ikke skrevet feil, det er snakk om dekk med tilsvarende rullediameter.  Du har selvsagt rett med hensyn til felgstørrelsen, men felgbytte må ofte påregnes også på moderne traktorer når man er på utkikk etter alternative dekkutrustninger.
Med vennlig hilsen
Hei Magne,
Takk for instruksjon .. og din glede av min norsk. Men siden jeg ikke snakker norsk og har ingen anelse om Oversettere oversatt alt grammatisk korrekt, slår jeg tilbake til tyskerne .. jeg kan gjøre det bedre enn norske definitivt ..
Hilsener .. Rudi ..
Uliman
Hallo ihr zwei,
kann mich mal einer aufklären, ich versteh gar nichts.... :o
Gruß Uli
kein Problem, ich habe nur Magne auf etwas hingewiesen, wobei ich einem Irrtum unterlag .. Da Magne aus Norwegen stammt, das Ganze spaßeshalber in norwegisch .. Magne hat mir dann freudig geantwortet und mich auf meinen Irrtum hingewiesen .. ;)
In Zukunft geht es wieder in deutscher Sprache weiter .. ;)
Gruß .. Rudi ..
Uliman
Ja dann, hab mir schon so was gedacht!
Ich könnt ja mal zur Abwechslung meinen Bayerwalddialekt auspacken  :D
Gruß Uli
Hallo Uli,
was hast du jetzt für eine Größe als Bolzenlöcher von den gekauften Felgen ?
